При нажатии кнопки мышки, курсор зависает. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При нажатии кнопки мышки, курсор зависает. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
Непрочитано 25.11.2023, 20:11 #1
Khvatov90
Инженер-проектировщик
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема, при работе в чертеже, при нажатии кнопки мышки, курсор зависает на 1-2 сек. Но, если полностью отдалить чертеж и приблизить место работы, он на время начинает работать нормально. Чертеж чистил и встроенными инструментами и с помощью Lisp-приложений. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
При полном отдалении ничего не виснет, начинает подвисать только при работе над деталями, когда места на чертеже приближены.
Не работает ортогональный режим при нажатии кнопки Shift AleX_2000 AutoCAD 5 21.04.2016 17:16
Подскажите пожалуйста может ли инженер-конструктор(машиностроение) работать проектировщиком (металлоконструкции ) в строительстве? oleg konstruktor Организация проектирования и оформление документации 29 03.12.2011 21:42
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
