Revit 2021. Как вывести корректно в спецификации арматуру в погонных метрах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2021. Как вывести корректно в спецификации арматуру в погонных метрах?
Непрочитано 30.11.2023, 10:04 #1
KovalevaNann
Инженер-конструктор
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как при составлении спецификации оставить ячейку "Длина" пустой для арматуры в погонных метрах?
Как исхитриться и написать формулу, которая позволит оставить там пробел, так как в ячейки должно быть значение "число"? Заранее спасибо!
Пассивная агрессия и токсичность в комментариях-это не моя проблема, а твоя детская травма
Непрочитано 30.11.2023, 12:23
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день, если не ошибаюсь это Шаблон Зуева.. к сожалению нет под рукой данной Шаблона.
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 14:40
1 | 1 #3
Liverka
Из текущего шаблона Александра
Liverka вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2023, 15:42
KovalevaNann
Инженер-конструктор
Спасибо! Можете ещё подсказать, что в себе несет параметр "Орг.НезаданныйПараметрДаНет" ? Какой это тип данных? и какая у него формула?
----- добавлено через ~45 мин. -----
Сообщение от Liverka Посмотреть сообщение
Большое спасибо, нашла шаблон Зуева, разобралась в формулах, сделала по аналогии, всё работает!
KovalevaNann вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 01:16
extraneous
Не верблюд
Сообщение от KovalevaNann Посмотреть сообщение
Этот параметр нужен, чтобы для арматуры в погонных метрах не выводить длину. Используется такая фича ревита - если в формуле использовать параметр с отсутствующим значением, то формула сломается и будет выдавать просто пустое поле. Этот параметр вы можете увидеть в "Свойствах типа" арматуры, это флажок "да/нет" серого цвета, т.е. неактивированный.
На самом деле, на практике можно так не усложнять и просто выводить в это поле Длину напрямую, поле всё равно станет пустым т.к. скорее всего в погонных метрах будут использоваться стержни разной длины, и когда они схлопнутся в одну строку длина тоже исчезнет.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Как создать пространственный металлический каркас в Revit 2021 с целью дальнейшего расчета в ЛИРА САПР? dpreposion Revit 3 10.10.2023 13:43
Allplan 2015. Почему стержень в одном экземпляре считается в погонных метрах? Makswell Другие CAD системы 2 19.07.2018 17:46
Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем? chakodzhen Прочее. Архитектура и строительство 5 05.01.2014 18:42
Revit Architecture 2009 создание спецификации lew Revit 14 12.02.2009 12:32
