Полилиния с одной/двумя стрелками на концах
Советую загрузить код в VLIDE, поставить точку останова и смотреть пошагово, что и где идет не так. Ну и заодно выставить "Break on error" в меню "Debug".
После выскакивает окно Инфо :callback-entry
останавливается на 87 строке, или я неправильно понимаю Код:
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.12.2023 в 13:15. |
Значит в какой-то момент VecList становится nil. На строке 84 надо проверять длину VecList, выяснять, откуда оно вообще берется и теде. Я не зря говорю про точку останова и пошаговое выполнение кода
Ну, тогда можно обратиться в тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 (обучение на примере) и спросить почему код не срабатывает.
Кстати, не помешает пример dwg и описание последовательности действий, которые приводят к такой ошибке.
Лично мне за пару десятков попыток пока не удалось "поломать" код.
----- добавлено через 41 сек. ----- Работа в мировой системе координат? Длина стрелки меньше чем длина полилинии?
Именно что кажется: длину стрелки задает сам пользователь.
При повторном запуске уже длину и ширину не спрашивает, а сразу спрашивает точки, но можно вызвать опцию Arrow options и поменять ранее введенные длину и ширину стрелки. Какую длину и ширину Вы вводили при первом запуске? Введите снова через опцию Arrow options, ну например, длина 5, ширина 2.5 - все должна отрисовать нормально. Мне тоже непонятно о чем Вы рассуждаете когда говорите: ...мне кажется она должна быть стандартной, как стрелка в размере... Какую ВЫ задали - такая и будет отрисована. Вы её задавали? Если при первом запуске вместо цифр длины и ширины просто нажать Enter, то будет ошибка. |
Я ж не просто так сказал:
Моделирование опирания прогонов в SCAD на балку при помощи жестких вставок на концах стержня. | Consructor_ingener1 | SCAD | 12 | 16.03.2020 14:21 |
Толстая (прерывистая) полилиния | iRun | AutoCAD | 4 | 14.02.2011 21:38 |
Что такое 2D полилиния? | Баловник | AutoCAD | 3 | 22.01.2009 02:46 |
Визуальный стиль и полилиния - разладились настройки? | discovery | AutoCAD | 3 | 23.12.2008 08:07 |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
