Изменяется предварительный просмотр
Образец приложи... Потому как из вопроса трудновато догадаться, в чем может быть проблема.
Печать из "модели" или из "листа" Что именно означает "совсем другое расположение объектов" (не все видны, видны но не на тех местах, видны но не печатаются...) уточните.
Блин. О-БРА-ЗЕЦ! Крайне желательно со скриншотами; с указанием версии AutoCAD'a; с описанием того, "как и что делалось".
Последний раз редактировалось Padish, 28.01.2008 в 08:59. |
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
У меня похожая штука когда-то случалась при использовании Amuny PDF converter в качестве принтера. В моём случае дело решилось изменением ориентации листа в настройках принтера.
Хотя в вашем стлучае, возможно, дело в изменении выбора области печати непосредственно перед предпросмотром. Последний раз редактировалось alex_AW, 28.01.2008 в 10:21. |
В настройках печати листа указать не Window, а, к примеру, layout.
Команда SELECT и предварительный выбор | Admin | AutoCAD | 33 | 03.03.2014 15:09 |
Просмотр DWG | zinger | Прочее. Программное обеспечение | 47 | 30.09.2011 07:34 |
Просмотр DWG на КПК | Perezz!! | Разное | 16 | 21.03.2007 23:51 |
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? | Drulya | AutoCAD | 4 | 23.09.2003 16:10 |
