Как правильно называется такая деталь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно называется такая деталь?
Непрочитано 05.12.2023, 20:52 #1
Sergo123
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как может называться деталь, которая нужна для того, чтобы ГОСТовскую опорную призму установить на заданном расстоянии от основания станочного приспособления (позиция 6)?
По факту эта деталь является прямоугольным параллелепипедом, имеющая отверстия с такими же диаметрами что и призма.
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 06.12.2023, 06:18
ratay
Назовите ее "проставка", или "плита промежуточная".
ratay вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 07:02
SetQ
Петрозаводск
Платик?
SetQ вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 14:06
плита дистанционная
P.S. резьбы в ней нет? Поз.9... И на столе она никак не фиксируется?
Непрочитано 07.12.2023, 00:31
atmex
Машиностроение
Иваново
Плита
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 17:19
Sergo123
плита дистанционная
Болт поз. 9 с резьбой, +эта деталь тоже имеет резьбовое соединение с плитой поз. 1
Sergo123 вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 18:58
Konrud
Вставка / плитка опорная, или промежуточная. Кстати, обязательно обеспечьте, чтобы рукоятка зажимного винта была расположена повыше над зажимной вилкой. Иначе рабочий обдерет все пальцы. И вообще, этот зажимной винт у вас не особо правильный, не получится с ним работать. Там вверху нужна гайка. Вам стоит использовать вот такую конструкцию гайки, как на рисунках. Учитывая, что обрабатываемая деталь имеет довольно большой диаметр, то лучше применять штурвальную гайку.
Название: Gaika - sturval.JPG
ID:	260453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Gaika s rukojatkoj.JPG
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2023, 20:38
Sergo123
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Спасибо за рекомендации, но это не мой чертеж, я его вставил для примера =)
Sergo123 вне форума
Непрочитано 07.12.2023, 20:55
dmitriy_zpk
Как будто бы не настоящий инженер-конструктор. Не знаете как назвать деталь - назовите "кронштейн"
dmitriy_zpk вне форума
Сборка не принимает деталь Супераксакал SolidWorks 7 13.07.2023 00:34
Правильно ли делаю "теплотехнический расчёт"? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 13 27.07.2022 12:32
Как правильно называется св. шов крепления фланца к профильной трубе по табл. 38 СП16 liik Металлические конструкции 12 15.04.2021 12:33
Как правильно анкеровать гнутую деталь из арматуру А500С A.n.d.r.e.y. Железобетонные конструкции 4 26.03.2019 10:43
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра? Masim Инженерные сети 15 05.08.2011 20:11
