Нужны 3d модели людей стоящих (как бы на платформе ждущих электричку).
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужны 3d модели людей стоящих (как бы на платформе ждущих электричку).
Непрочитано 08.12.2023, 12:45 #1
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
lowpoly (полигонов от 1000 до 100К). до 5 мегабайтов
Skp stl obj dwg sat x_T 3ds dae
(max,blend и др нежелательны- надо когото просить конвертировать в вышеуказанные)
нужно
для расчетов аэродинамического воздействия от скоростных поездов
очень детальных много нашел. очень некрасивые тоже есть.
надо более-менее приличные и одетые по российски, а не в шорты.
то есть нужно модели людей, спокойно стоящих на платформе электричкиной.
в нормальных позах.нормальных современных людей. без широко раскинутых или поднятых рук и тп.
хорошо бы человек с чемоданом, тележкой или рюкзаком. мама с ребенком на руках или с коляской.
(есть такие но с огромной детализацией- надо упрощать для моделирования аэродинамики )
то есть с повышенной парусностью= воздействием потока
чтобы картинки можно было в отчет вставлять
(просьба без ерничанья...)
а также всякую железнодорожную инфраструктуру (рельсы, скрепления, стрелочные переводы) и мосты (тоже средней степени детализации)
и поезда российские (заграничных полно и наши есть то с ненужной мне детализацией)
или дайте ссылки на бесплатное скачивание. увы turbosquid теперь не поможет.
много искал. долго искал. но многого готового не нашел.
сам не дизайнер и им платить не имею возможности.
поэтому
подскажите чем бесплатным и легкоустанавливаемым легче упрощать stl. (obj)
допустим есть очень подробная модель (ее долго и не смысла обсчитывать )
надо автоматически (минимальным числом нажатий кнопок) уменьшить число полигонов и сделать новый stl
, при этом неравномерной сеткой и сохраняя человекоподобие. лицо мельче, ноги и тело можно грубее.
Непрочитано 08.12.2023, 14:51
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да вроде как раз блендером. Установки не требует, если скачать zip - просто распаковывается и работает. Импорт - децимация - экспорт. Можно огрубить ноги сильнее, чем голову.
  1. Импорт
    Стандартный, как у всех - через меню "файл".
    Далее можно показать сетку, чтобы видеть результат.
    И статистику, чтобы подсчитать полигоны.
  2. Чистка
    Делается модификатором "Дециматор" на вкладке модификаторов.
    У добавленного модификатора крутим бегунок силы, смотрим полигонаж.
  3. Уточнение
    Если сверхмалый полигонаж важен для скорости счета, можно дополнительно почистить ноги.
    Сначала переключиться в режим рисования маски (1,2).
    Потом уменьшить силу рисования до ~30% (3).
    Включить рисование "насквозь", чтобы сразу зацеплять и спину (4,5).
    Включить режим проекции для кисти (6,7).
    Дальше в несколько приемов замазать ноги красным, с плавным переходом в синий к голове.
    Получилось плавное выделение ног, которое сохранено в автоматически созданной маске с именем по умолчанию "Group".
    Выход из режима маски - там же, где и вход, по (1) выбрать "Object mode".
    Теперь можно добавить второй модификатор, который дополнительно уменьшит полигонаж ногам. В настройках ему нужно указать свежепокрашенную маску - "Group".
  4. Экспорт
    Как у всех, файл - экспорт - obj/stl.
ID:	260473  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260474  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260476  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2023, 15:04
СергейД
Подмосковье
спасибо.
но он очень громоздкий.
когда то так и не смог толком установить и применить- постоянно висло и вылетало. вряд ли стало сильно лучше.
не хочется вникать.
в аэродинамике и в поездах слишком много проблем и нюансов- лучше бы на них потратить мозгоусилия.
что нибудь попроще посоветуете? c десятью кнопками?
а готовые модели где взять не подскажете?
download смотрел и еще много где.)
на правку много времени не хочется тратить. только если выбора не останется и модель уж очень красивая
но слишком подробная и слишком долго будет считаться.
спасибо.
не хочется вникать.
увы, вашего человечка на платформу не поставить. неодет...
модельку можете выложить? обдую ветром...
СергейД вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 15:25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Модели ЖД долго искал несколько лет назад, пока не наткнулся на сайт, где тусят моддеры под ЖД-симуляторы. Там и локомотивы, и вагоны, и рельсы, и контактная сеть всех форм и размеров. Правда, надо ставить саму игру, и оттуда модели экпортировать. У меня не сохранились экспортированные модели, и даже симулятор не вспомню - то ли майкрософтовский, то ли нет. Даже закладок не осталось, адрес не подскажу. Но искать надо на форумах фанатов симуляторов, в разделах "модели", других источников не находил.
Осталось на память буквально полтора десятка моделей под визуализацию (формат blend):
Не факт, что подойдут под расчеты - часто это односторонние поверхности с натянутыми фототекстурами и альфа-прозрачностью. Пример модели во вложении. Если такое пойдет - недолго экспортировать в stl/obj.
Человеков традиционно делают в Daz Studio (сейчас скачка для России заблокирована) - там можно приодеть и в нужную позу поставить, а потом экспортировать в Obj. Есть открытый аналог - http://www.makehumancommunity.org/. Но сотню разноодетых пассажиров наклепать все равно долго выйдет, там одну одежду искать/качать не один час уйдет. И модель одежды в обоих программах тоже не монолитная с персонажем - это незамкнутая односторонняя оболочка поверх тела.
ID:	260484  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260486  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Думпкар-1.zip (5.48 Мб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума
maks-ufa
У "Разрушителей легенд" есть серия про это, снятая в реальных условиях. Гляньте, для сравнения расчета и эксперимента
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 16:30
kp+
идущий по граблям
Онлайн-обработчик подойдет?
Например
https://3dless.com/
kp+ вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 18:23
Mark Shader 3.0
Посмотрите тут, модели без текстур, обобщенные:
https://sketchfab.com/3d-models/lowp...12e51c217db0f5
https://sketchfab.com/3d-models/free...3f466383d69c48
Если эти не подойдут, то можно другие поискать по тегам «low-poly people freebie», «crowd free», только смотрите внимательно, чтобы были бесплатными, а то там можно не заметить стоимость. Регистрация на самом сайте бесплатная, формат моделей fbx, но есть онлайн конверторы.
Для оптимизации сетки попробуйте программу MeshLab, она опенсорс и работает с форматом stl
Mark Shader 3.0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2023, 21:14
СергейД
Подмосковье
спасибо!
коечто скачал с the3d.ru
но там 12моделей в сутки с одного компа.
зато модели монолиты- мне именно такие нужны.
объединять сотни объемов мне тяжело.
2 макs
у меня есть замеры давлений на манекенах или в точках.
это сравнивал уже с расчетами.
разрушители тут только качественную картину дадут.
хочу сравнить с людьми реальной площади и когда их много рядом.
и посчитать будет ли опрокидывание от аэродинамических нагрузок.
про сайт с симуляторами - он вряд ли поможет. там модели либо суперподробные либо совсем простые.- мне не нужны.
из warehousе sketchupа чтото скачивал.
СергейД вне форума
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Создание деталировки и сборочных чертежей на основе 3D модели Pollacco AutoCAD 12 20.01.2011 17:30
Динамическая двухмерная проекция с 3D модели GlazZ Динамические блоки 8 27.09.2009 00:49
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
