В настройках систем ОВиВК нет вкладки "Параметры воздуховодов"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В настройках систем ОВиВК нет вкладки "Параметры воздуховодов"
Непрочитано 14.12.2023, 16:57 #1
Solorus
В настройках систем ОВиВК нет вкладки "Параметры воздуховодов", только "Параметры труб". Как можно добавить параметры воздуховодов?
Проектирую молниезащиту, семейство молниеприемника выполнено воздуховодами. В проекте, созданном на другом компьютере, часть молниеотводов сохранились, но не редактируются, кнопка "Создать аналог" в контекстном меню неактивна. В диспетчере проекта кнопка "Создать экземпляр" неактивна. При попытке принудительно нарисовать воздуховод перетаскиванием семейства на план вылезает окошко с предупреждением "Невозможно создать такой элемент на этом виде в текущем режиме."
В итоге не могу ни создать новый воздуховод, ни редактировать существующий.
Пробовал создать новый чертеж с применением шаблона ОВ - та же картина, параметры воздуховодов напрочь отсутствуют.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Название: Настройки ОВиВК.png
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 22:09
Solorus
Решено. В интерфейсе программы были отключены инструменты по работе с механизмами.
Solorus вне форума
Помогите снять замечания по Разделу ТБЭ в части безопасной эксплуатации тепловых сетей, систем противодымной вентиляции, систем вентиляции. Domovoj Прочее. Отраслевые разделы 0 08.06.2023 12:51
Не работают свойства на объектах вкладки СПДС rtyu Прочее ПО от Autodesk 3 24.07.2017 08:39
Возможно ли в СПДС графикс 10 настроить функцию обрыв маскированием в настройках? erikbond ПО от CSoft 4 18.04.2016 14:05
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
