Static structural non-linear analysis. Неизвестная ошибка после определённой стадии нагрузки
Можно попробовать как-то подсветить элементы, в которых напряжения близки к предельным. По их расположению можно примерно понять на какой стадии разрушение и далеко ли до него. Можно итерации производить с начальной матрицей, тогда итерации будут бесконечно продолжаться, а перемещения будут расти. Если матрица жесткости постоянно переформировывается - должна возникать ошибка разложения. |
Ошибки в командах apdl при нелинейном расчете жб балки в ANSYS static structural | AlexBud01 | ANSYS | 1 | 12.09.2016 13:53 |
100 вопросов по Robot Structural Analysis | Кулик Алексей aka kpblc | Robot | 2619 | 02.09.2015 14:11 |
Расчет ледовой нагрузки на сваю пирса по СНиП 2.06.04-82* - ошибка в формуле? | RainbowHunter | Основания и фундаменты | 1 | 03.12.2010 15:05 |
Перенос модели с Autocad 2008 в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 | Aleksandrizrigi | Robot | 3 | 08.09.2010 10:54 |
