Как измерить деталь и сделать чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как измерить деталь и сделать чертеж
Непрочитано 20.12.2023, 18:48 #1
MAG37
Озадачили меня тут вопросом.
Есть люк из нержавейки в сборе с горловиной. горловина и люк овальные, крышка еще выпуклая. Люк не никуда не установлен
И задумали заказать штампы что бы самим такие люки гнуть.
А производитель штампом просит чертеж этого люка.
Начертить то наверное не так и сложно этот люк, а вот как измерить его правильно
Непрочитано 20.12.2023, 18:53
Komplanar
Нарисовать в 3d-программе, позволяющей получать развертки гнутых листовых деталей. Или я не так понял задачу и нужно правильно образмерить сложную форму?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 19:08
MAG37
Про 3Д речь вообще не шла. Наверное главное обмерять сложную форму правильно.
Было предложение этот люк отправить самому производителю штампов, но они хотят чертеж
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 19:49
Сергей812
а нужно ли абсолютно точное копирование формы изделия? Есть посадочное место для люка определенного размера, а "толщина" конструкции - ну сравнимо с оригиналом... и чтобы при этом выполняла свои защитные или какие-нибудь еще функции.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 20:28
MAG37
Говорят точность нужна. Может там прокладка какая стандартного размера.
Люки эти ввариваются в емкости из нержавейки. Пищевая промышленность.
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.12.2023, 20:49
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Отправить сообщение для Wild Mechanic с помощью Skype™
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если используется стандартная прокладка - места установки прокладки выполнить по размерам прокладки, остальное - более или менее точно по оригиналу.
Насколько деталь большая? от размеров зависят варианты применяемого оборудования/приспособлений.
А так - 3Д сканер не может помочь?
"Делать сложно - просто. А вот сделать просто - это очень сложно" -(С) - Г. С. Шпагин
Wild Mechanic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 20:58
MAG37
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
Может и может, а такое есть в регионах? И люк он блестящий. Поискал - есть
сантиметров 50 в диаметре примерно
Последний раз редактировалось MAG37, 20.12.2023 в 21:09.
MAG37 вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 06:36
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
сейчас этих 3д сканеров как собак нерезаных. Ну, а если уж совсем туго, то делайте слепок, пилите, образмеривайте. Вот тут была похожая задачка https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=170182
А вообще, если 50см в диаметре и выпуклая, то их скорее всего не гнут, а вытягивают прокаткой
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 11:53
gumel
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Можно без сканера, с помощью фотоаппарата:
https://youtu.be/J7NC3bPSpb8?si=9TuaHFAYFPgCJZsZ
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2023, 11:55
MAG37
Нашел на авито несколько услуг по 3Д-сканированию - отправил их знакомому
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:17
У меня тут пара баллонов лежит именно для "сканирования блестящего" - по типу муки припыляет поверхность, посему вопрос решаемый.
А образмеривание, так это дело классическое6 даёшь общий вид, показываешь разрез, даёшь размер до разреза (тут вопрос скользкий, но у нас прокатывает) и на разрезе образмериваешь получившийся профиль в соответствии с ГОСТом - хоть с шагом, хоть по характерным точкам. Делаешь много разрезов если профиль сложный. Я так слитки металла образмеривал, а они хоть и выглядят "как эскимо" форму имеют весьма хитрую.
Помогите сделать чертеж для шнеков ВиталийАф Машиностроение 7 26.05.2022 11:51
Как сделать чертеж из листа в отдельный файл DWG или DXF? Teklatronic AutoCAD 2 05.11.2020 21:10
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
