Почему в СП 16 табл. 41 содержит значения, которые табл. 40 не допускает?
(Проблема теперь - нет вариантов СП с внесенными измами).
Старый снип в СССР использовали не только строители. Не у всех были свои нормы, многие применяли СНиП по КМ применительно...
Размерность коэффициента Km в табл. О.2 СП 53-102-2004 | andsan | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2018 06:27 |
Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16? | eilukha | Металлические конструкции | 1 | 15.09.2017 17:56 |
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.08.2017 12:44 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
