Помогите с отображением штрих пунктирных линий
psltscale, кажется.
test1.dwgничего не меняется( на листах 3 и 4 все так же сплошные линии
Всё чего я хочу это каким то образом уменьшить мой чертеж вместе с размерными линиями разом и увидеть штрих пунктир на распечатанных листах А1)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если открывали мой файл, видели ли вы на модели штрих пунктирные линии? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
----- добавлено через 38 сек. ----- Видел. |
я не уверен что это позволит видеть штрих п. линии в итоге.
Еще хотелось бы понять как сделать отступ на А1: слева 40мм и 10мм сверху,снизу,справа. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
при такой настройке они просто выглядят как сплошные на модели на листах, у меня весь чертеж М1:1 ,может дело в этом.
----- добавлено через ~1 мин. ----- с этим я согласен, только недавно его установил и не смотрел никаких гайдов |
Помогите решить проблему размерных линий в листе | vg_25 | AutoCAD | 9 | 21.06.2019 15:30 |
Задание по черчению. Перечертить, исправляя ошибки. Помогите, пожалуйста, в каких местах ошибки и как их справить?Какие типы линий указаны? | Danilchabin2005 | Разное | 20 | 29.04.2019 11:58 |
Помогите разобраться с появлением номеров линий на чертеже | Алексей Журавлёв | AutoCAD | 23 | 01.04.2019 08:32 |
Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика | Алексей Журавлёв | AutoCAD | 59 | 29.03.2019 16:35 |
