СКАД. Как выполнить расчет склада-лотка плитами или оболочками?
Мы задавали разной толщиной элементов - пластин. Лучше бы, конечно, в запас считать, без утолщений - по толщине стенки.
Offtop: Смутно припоминается, что при толщине 600мм плитой уже не рекомендуется делать. Где-то на форуме разбирали подобный вопрос, и даже давали ссылку на ответ от скадовцев или на какую-то умную книжку, что при большой толщине пластин МКЭ начинает в принципе некорректно работать.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Плиты и оболочки - это почти одно и тоже - пластины.
Более универсальная - оболочка. Плита - это урезанная, кастрированная оболочка, у которой отняли некоторые степени свободы. Плита только в горизонтальной плоскости, поэтому врядли вертикальные стены Вы плитами замоделируете. При большой толщине - галочка С учетом сдвига - это пластина по теории толстых пластин считаться будет (условно номер 144 - 150). |
Требуется выполнить расчет огнестойкости железобетонных конструкций по потере несущей способности (СПб) | John1986 | Поиск исполнителей | 0 | 05.09.2019 17:40 |
Как выполнить расчет навеса для парковки в Лира 10.4? | Кирилл Иванов | Лира / Лира-САПР | 9 | 12.04.2017 08:39 |
Как выполнить прочностной расчет стены деревянного сруба? | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 23.12.2016 20:11 |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
