Подскажите пожалуйста как скрыть линию арматурного стержня (хомута) за другим в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите пожалуйста как скрыть линию арматурного стержня (хомута) за другим в Автокад
Непрочитано 29.12.2023, 07:59 #1
RaptNurs
Доброго времени суток и с наступающим Новым Годом!
Объясню свой вопрос на примере:
В данном чертеже я хотел Хомут "1" (фиолетового цвета) поставить на передний план. Таким образом другой стержень "2" оказывается на заднем плане и его не должно быть видно в месте пересечения линий
Хочу добиться такого варианта:
Раньше я просто ручками обрезал все линии, но это довольно много времени занимает и создает много трудностей при изменениях чертежа. Есть ли какие то способы как это можно сделать быстро?
Перед созданием темы я полистал форум. Что я нашёл и что попробовал:
1) wipeout - попробовал с ним, но из-за того что часто работаю с окружностями и дугами, такой способ довольно муторный, по советам на форуме надо сделать из окружности множество прямых линий. А способа взаимодействия wipeout с окружностями я не нашел. Было бы идеально, если была возможность выделить например хомут и задать ему свойство wipeout. Если есть такой способ, я его не нашёл
2) залить внутренность хомута сплошной штриховкой и задать цвет 255, 255, 255 (то бишь белый). тоже рабочий вариант, но создает много трудностей непосредственно во время работы ну и при редактировании объекта тоже проблемы
3) наткнулся на тему с хитрым блоком, но честно сказать я слишком тупой и ничего не понял.
Спасибо за внимание. Жду Ваших ответов!
Непрочитано 29.12.2023, 08:38
VitalyAF
"Тупой, ещё тупее" - я не вижу разницы между рисунками...
Слои разве не катят?
Это 3D?
Если не 3D, то только скрыть слой.
И вообще надо чуть-чуть фантазию применять, сделай дин. блок и управляй видимостью,
не будь тупым...
https://forums.autodesk.com/t5/forum...nforcing%20bar
https://forums.autodesk.com/t5/forum...ynamic%20block
!!! И пример этот выложи!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.12.2023 в 10:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 08:44
engngr
сети
Московия*
Хитрый блок - это про маскировку.
Заливка, имхо, самый рабочий вариант (у нее ещё фон есть - удобно для ж.б.).
Можно её в свой слой: отключать, когда не нужна/мешает. Можно ещё и видимостью. По ситуации.
engngr вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 10:46
tigra-18
маскировка - так себе вариант. Я окна так себе слепил, кладочные делать, так временами порядок прорисовки произвольно слетал, а иногда и вместо заложенной прямоугольной маскировки рисовалась только ее половина по диагонали
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 11:06
Ну так пользуйте штриховку SOLID с цветом 255,255,255. Но за последствия я не отвечаю )
Непрочитано 29.12.2023, 14:16
| 1 #6
Бим
пенсионер
Украина
Почему бы не ваять хомуты, да и стержни, в таких случаях полилинией с нужной шириной? Легче же их туда-сюда на передний / задний план перемещать без всяких обрезок и пустот внутри.
Бим вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 20:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это хорошо, когда масштаб мелкий. Но оно тогда и не надо.
Когда узлы, имхо, такое не подойдёт.
engngr вне форума
Непрочитано 29.12.2023, 22:15
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не вижу, что этому мешает в данном примере.
Бим вне форума
Непрочитано 08.01.2024, 14:38
6OHC
Добрый день.
Попробуйте данный динамический блок. Нестабильно ведут себя штриховки (слетает ассоциативность) при копировании в файл, где данный блок уже существует - лечится через переопределение блоков.
Если понравился блок и нужны еще блоки - могу создать )
DWG 2018
Lib.Блоки.Хомут А240.dwg (104.1 Кб, 5 просмотров)
Абуков Сергей П
6OHC вне форума
Подскажите пожалуйста как рассчитать мембранный пневмопривод одностороннего действия. ТимурХайрул Машиностроение 22 30.01.2018 07:17
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
как скрыть красную и зеленую линию системы координат eugenmax AutoCAD 6 14.12.2012 12:58
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
