Как выполнить развертку пластин в tekla 2023?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как выполнить развертку пластин в tekla 2023?
Непрочитано 03.01.2024, 11:14 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
необходимо выполнить металлическую трубу из пластин с поворотом 90 градусов. поворот выполняется из стальных пластин. на прилагаемом скрине выполнил поворот из пластин с помощью команды "Создать лофтинговую пластину". можно ли выполнить развертку данных пластин, чтобы они далее были отображены на чертежах и в спецификациях?
Непрочитано 27.11.2024, 09:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Удалось решить проблему? Я что-то даже тупо лофтированый цилиндр не могу развернуть в ТС2024
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.11.2024, 18:38
Amaren87
А что значит "труба из пластин"?. Обычно гнутые трубы строятся через "составную балку" и потом скругляются углы. Что касается чертежа, то для выдача развертки доступна только для таких составных балок - поэтому гнутые уголки желательно делать через эту команду. Тако вот, для выдачи развертки, если я правильно помню, надо включить развертку и в настройках вида и в настройках чертежа.
А лофтинговые пластины, как мне известно, используются для постройки поверхностей сложной геометрии, и развертка для них не предусмотрена в принципе.
Amaren87 вне форума
Требуется выполнить проект КМД Конструктор-ППРщик Поиск исполнителей 0 30.06.2020 12:15
Текла 2020. Кто-нибудь развертку лофтированных пластин пробовал сделать? olegrussia Tekla 2 09.06.2020 12:27
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Программа для расчета пластин на развертку конуса и др. 3д тел? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 04.02.2011 13:11
