Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?
Непрочитано 10.01.2024, 11:49 #1
tigra-18
Подскажите где взять нормативную более подробную(для понуждения подрядчика) картинку сварного стыка составной, на накладках, сваи? В серии 1.011 вып.8, как-то все через чур схематично - не указано ни катета шва, ни принципиальной схемы швов, непонятно - нужно ли варить прокладку
Непрочитано 10.01.2024, 13:14
Атрибут
Ижевск
ГОСТ Р 57991-2017.
Атрибут вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 13:58
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Какая нормативная? А разве не расчетная? Типовой на изготовление да, но в рабочей документации что? просто ссылка на типовой? А там они сами решают стакан или пластины? Ну как минимум, я так думаю, необходимо проверить по арматуре: площадь сечения, и на разрыв проверить шов, а тут как раз и длина у Вас шва появится и катет.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 14:36
Alkor527
Пермский край
Типовую техкарту на устройство составных сварных свай смотри. В ППР должна быть.
PS: Вот например техкарта из инета
Последний раз редактировалось Alkor527, 10.01.2024 в 14:45.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 14:53
Shir83
Да я так понял у человека проблема другая. Он дал чертеж со стыковыми сваями, а сделали на соплях, говорят так сойдет. ППР они могут спокойно сами подписать, а проектировщик доказать ничего не может, что это плохо. Ему эти сопли либо подписывать, либо раздувать огонь дальше, что очень для всех причастных чревато.
Мне лично не нравится решение в типовом, т.к. металл уголков тонкий на кайме, не вызывает он уверенности. Мы заказывали индивидуально на оголовки эти из 10листа коробухи без крышки и приваривали к каркасу сваи, стык полосами 10, по 2 штуки на грань, шов вертикальный Н1, катет минимум 6, длина шва по одной стороне порядка 40см выходила. Переживаний не вызывало.
А вот автору не знаю как помочь, не встречал я нормативки на стыковку.
Shir83 вне форума
Непрочитано 10.01.2024, 15:07
mainevent100
Да вроде достаточно информации:
п. 4.9 серии
Сварные соединения стальных элементов стыков следует выполнять по ГОСТ 5264-80.
п. 6.1 серии
Стыки составных свай рассчитаны из условия равнопрочности их стволу свай на изгиб, а сварной стык и на растягивающие усилия.
При сварке накладки из -10 и закладной детали сваи из уголка 100х63х8 минимальный катет 6 мм. Очень похоже, что для большинства стыков минимального катета достаточно.
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
каким образом?? к нижней части сваи - допустим, а к верхней как варить?
mainevent100 вне форума
Какие нормы использовать при назначении изгибной жёсткости для свай kapitelinet Железобетонные конструкции 16 30.08.2017 09:31
Какие существуют способы по определению длины составных свай в грунте? viger Обследование зданий и сооружений 3 01.12.2016 13:11
Разрушение оголовков нижних секций составных свай swell{d} Железобетонные конструкции 30 28.01.2015 15:21
Сварной стык круглой поверхности с плоской. roma1187 Металлические конструкции 30 14.12.2012 11:37
Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах Stanum Основания и фундаменты 7 27.08.2012 09:14
