Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах
Непрочитано 26.08.2012, 12:46 #1
Stanum
Dr
Днепропетровск
Имеется просадочная толща (грунтовые условия II типа) мощностью 25 м, с осадкой от собственного веса 50 см. Допустимо ли применение составных свай стаканного типа для данного типа грунтов без предварительного перевода их в 1 тип грунтовых условий (так как замачивание невозможно). Формулировка пункта 8.3 СНиП 2.02.03-85 звучит "как правило" значит возможен и другой вариант?
Непрочитано 26.08.2012, 12:57
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Если замачивание невозможно проектируете как в непросадочных грунтах!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 13:32
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Это где такое написано????
Stanum
Ну дык там геологию надо смотреть, основный смысл, чтобы свая могла постоянно передавать нагрузку на нижнюю сваю...
В общем то геологию надо глянуть, а так в принципе запрет на подобную конструкцию не помню, надо еще СНИПы по вкуривать и СП...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 14:02
Алекс80
КЖ,КМ
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
3.72(3.8).
В случае невозможности замачивания основания в течение всего срока эксплуатации сооружения (с учетом его возможной реконструкции) просадочные свойства грунтов допускается не учитывать, однако в расчетах должны использоваться физико-механические характеристики грунтов, соответствующие установившейся влажности п. 3.2(3.2).
3.74. Основания зданий и сооружений проектируются как на обычных непросадочных грунтах [без применения мероприятий, указанных в п. 3.73 (3.12) в тех случаях, когда возможные суммарные осадки и просадки, а так¬же их неравномерность не превышают допустимых для данного здания или сооружения величин из условий обеспечения их прочности и эксплуатационной пригодности.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 14:19
DEM
YngIngKllr
Алекс80
Просто такое фактически сложно предусмотреть.....
Давно уж с просадочными грунтами не занимался.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 20:19
Stanum
Dr
Днепропетровск
Алекс80 Имелось ввиду: перевод в 1 группу по просадочным свойствам из 2 возможен путем замачивания грунта, либо его срезки. Замочить площадку нельзя из-за рядом стоящих зданий.
Stanum вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 01:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Интересно, как вы гарантируете невозможность замачивания грунта.. Например, вследствие прорыва трубы, ведущей в сортир (или из него) соседнего здания...
Видел как-то последствия прорыва магистральной трубы теплотрассы. Так там цельное озеро было...
Хотя, мб, я чего-то просто не понимаю
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 09:14
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Stanum
Да, конечно допустимо.
_Oleg_ вне форума
Несущая способность стыка составных свай Engineer SV Основания и фундаменты 6 08.05.2018 09:16
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах Kandello Основания и фундаменты 30 23.04.2010 22:43
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
