Экспорт в dwg с разделением систем по слоям
г. Ижевск
Зуев с новым шаблоном weandrevit 2022 рекламировал свой "бимстартер", там была какая-то настройка, что чертеж выходил в пдф/двг черно-белым, а подписи в штампах - синим цветом, может в ту сторону копнуть? Т.е. каждой системе назначить свой цвет. А потом цвета переводить в слои?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nikolay1979, нет, в бим-стартере нет собственных настроек при экспорте в DWG, там используются профили экспорта, настроенные в самом Revit.
Yurich77, вам нужно использовать "Модификаторы" в настройках экспорта: 1) Заходите в настройки экспорта DWG - Слои - прокручиваете до раздела Модификаторы - задаете нужный префикс для каждого типа системы вентиляции 2) Прокручиваете вверх до Воздуховодов и в столбце "Модификаторы слоя" добавляете "Имя системы" (это надо сделать и для линии проекции, и для линии сечения) 3) В Автокаде воздуховоды из разных систем вентиляции будут разделены в разные слои, в имени слоя будет добавлено имя системы.
Мой блог по Revit |
C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 2 | 27.05.2024 15:17 |
Помогите снять замечания по Разделу ТБЭ в части безопасной эксплуатации тепловых сетей, систем противодымной вентиляции, систем вентиляции. | Domovoj | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 08.06.2023 12:51 |
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий | ALTER_MANN | Инженерные сети | 7 | 19.02.2014 23:52 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев | TararykovDG | Готовые программы | 4 | 03.04.2012 10:03 |
