Зачем делают песчаную подушку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают песчаную подушку?
Непрочитано 12.01.2024, 16:15 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Наконец-то я задумался о назнчении песчаной подушки под малозаглубленным фундаментом. Я раньше думал, что она ддолжна обеспечить нужную глубину промерзания. Однако, вот сейчас стал прорисовывать всё это и получается, что при толщине подушки 30 см. и при ширине отмостки 100см всё равно грун под фундаментом промерзает.
Или она играет роль компресионной подушки, призванной нейтрализовать пучение грунта под собой?
Непрочитано 12.01.2024, 16:28
Skovorodker
Очень часто у поверхности находятся насыпные грунты (почва, мусор и т.п.) и тогда основная задача подушки заменить их.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 16:47
Podpolie
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".
Тема на форуме поднятая более старшими поколениями))).
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27137
Или любой текст на эту тему в интернете.
https://dzen.ru/a/X1ndmtfM7xQrpmCI
Лень это все расписывать))).
На всякий случай, а случаи бывают разные. Геология с процессами внизу, это такая мутная дисциплина для непосвященных.
Последний раз редактировалось Podpolie, 12.01.2024 в 17:01.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 17:50
1 | #4
MAG37
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Дело было примерно так.
В 70-х решили негоже под всякую мелочь ИЖС делать полнозаглубленные фундаменты - в стране дефицит стройматериалов и техники. Можно же сделать песчаную подушку на глубину промерзания.
Потом еще подумали что песчаная подушка на глубину промерзания это тоже роскошь. Само сооружением имеет некую жесткость и полностью исключать морозное пучение не имеет смысла.
Все это отражено в ВСН 29-85
Ну а дальше появилась книжка Сажина (один из разработчиков ВСН 29-85) "Не зарывайте фундаменты вглубь" - и МФЗЛ пошел в массы в таком виде.
Но те кто эту тему прорабатывал в 70-е, развитие МЗФЛ видели совсем в другом ключе. Все эти МЗФЛ с подушками сейчас не актуальны
P.S. При ширине утепленной отмостки 1000мм - грунт под фундаментом промерзать не должен
Последний раз редактировалось MAG37, 12.01.2024 в 18:03.
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 22:34
иваниваныч
Нет нужной информации, вместо нее общие рассуждения. Глубина промерзания? Пучинистость грунта? Глубина заложения фундамента? Почему подушка именно 30 см?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.01.2024, 19:02
Podpolie
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Слава богу я колдовских книжек не читаю. А сделал ленту полного профиля на 1.7м. Доволен как слон, на все случаи жизни. Вообще не заморачивался утеплителями, подушками, траншеями под коммуникации.
Конечно не должен, если в доме живут. А если не живут, то как доведется.
Последний раз редактировалось Podpolie, 13.01.2024 в 19:14.
Podpolie вне форума
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? Sawadi Основания и фундаменты 11 26.07.2016 10:54
Зачем так много отверстий в прогонах bigden Металлические конструкции 4 19.02.2016 10:31
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? user277418 Металлические конструкции 65 29.12.2015 16:23
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 22 06.02.2011 23:14
