Как ввести сжимаемость материала при расчете гиперупругой модели?
Я не являюсь специалистом в гиперупругих материалах, а также никогда ничего не считал в ансис. Но если Вы что-то меняете, а результат не меняется - может быть так и должно быть?
Чтобы проверить работу модели, нужно взять один конечный элемент и рассмотреть простые расчетные ситуации в которых поведение материала заранее известно. Например: 1. Одноосное растяжение-сжатие 2. Двухосное растяжение-сжатие 3. Трехосное растяжение-сжатие 4. Посчитать какое-то сложное напряженное состояние (какую-то комбинацию главный напряжений), чтобы поведение материала можно было предсказать (чтобы на калькуляторе проверить можно было). На основе таких экспериментов можно оценить изменение объема образца и сделать вывод об адекватности модели. P.S. Как известно, шаровой тензор отвечает за изменение объема, а девиатор - за изменение формы. Примерно от этого можно отталкиваться. |
Почему фигуры прочности Друкера-Прагера называют моделью поведения материала ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 16 | 13.11.2023 12:16 |
Как отключить автомасштабирование модели при изменении рабочей области? | Gedezuk5 | Tekla | 1 | 19.06.2023 19:54 |
При расчете стойки в кристалл не могу ввести толщину и ширину планки | sanety_san | SCAD | 11 | 21.10.2015 17:25 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
