Как с помощью LISP управлять лентой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как с помощью LISP управлять лентой?
Непрочитано 15.01.2024, 21:01 #1
Алёшка
Подскажите пожалуйста, можно ли, и если можно, то как с помощью LISP:
1. Сделать активной нужную вкладку ленты;
2. Проверить наличие вкладки;
3. Получить список загруженных групп адаптаций.
Непрочитано 15.01.2024, 21:09
1 | #2
1. Никак.
2. Никак, насколько я помню
3. Снимай дамп на vla-get-menugroups.
[Выделить все]
 (vlax-for item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
  (princ (strcat "\n" (vla-get-menufilename item)))
Автор темы   Непрочитано 15.01.2024, 22:40
Алёшка
1. Никак.
Спасибо большое за дамп, то что надо!
Вдруг кому пригодится, как сделать активной нужную вкладку ленты... наткнулся на https://www.cadtutor.net/forum/topic...ded-menu-file/
Оно конечно не так чтобы прям лисп, но пользовать можно:
(command "+ribbon" "ACAD.ID_TabAnnotate")
Здесь "ACAD" - имя частичной адаптации, а "ID_TabAnnotate" - псевдоним или код конкретной панели, который можно задать или посмотреть в CUI
Алёшка вне форума
Как управлять извне вложенными динамическими блоками с помощью пользовательских переменных? Кондратий Тихонович Динамические блоки 52 12.02.2018 13:18
Как опредилеть номер строки активной ячейки в таблице с помощью LISP YuryK Программирование 5 13.01.2017 21:48
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Извличение данных с помощью lisp zmejsan AutoCAD 7 04.03.2016 11:50
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
