Как опредилеть номер строки активной ячейки в таблице с помощью LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как опредилеть номер строки активной ячейки в таблице с помощью LISP
Непрочитано 13.01.2017, 18:00 #1
YuryK
Добрый день, уважаемые форумчане
прошу помочь с решением такой проблемы.
Есть таблица, необходимо сделать чтобы можно было двигать в ней строки вверх и вниз т.е. просто автоматизировать процесс: добавить строку - скопировать - вставить - удалить строку. Споткнулся на том, что не могу решить вопрос, а как указать LISP какую строку необходимо двигать.
Непрочитано 13.01.2017, 19:05
Profan
Да еще не мешало бы указать таблицу, в которой надо указать строку.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 19:50
YuryK
Не понял, что Вы имеете в виду, но я таблицу указываю следующим образом
(setq tab (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбрать таблицу : "))))
YuryK вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 20:27
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от YuryK Посмотреть сообщение
можно определить в какой столбец или ячейку попала указанная точка. см. vla-HitTest
пример здесь, начиная со строчки
[Выделить все]
  (and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 21:45
YuryK
Спасибо, VVA
разбираюсь
YuryK вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 21:48
Profan
Я имел в виду, что неплохо было бы специально не указывать таблицу. Чтобы таблица выбралась при выборе строки.
Profan вне форума
Как форматировать ячейки в таблице со связью с Экселем? Боря_я AutoCAD 2 21.09.2016 16:50
Как программно узнать координаты ячейки таблицы (для LISP)? kp+ LISP 0 15.02.2016 11:41
Извлечение данных с помощью Lisp IamI LISP 2 28.02.2011 16:37
Как определить номер строки программы на лиспе, вызвавшей ошибку ? swkx LISP 12 01.06.2010 13:30
Номер строки и колонки в таблице. PlayKid Программирование 2 15.02.2010 18:24
