Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!?
непонятно
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Значитс было балочное перекрытие по балкам из швеллера и профлиста в качестве несъемной опалубки...В нескольких местах появились прогибы балок...Было совершено усиление путем подведения новой балочной клетки, тоже из швеллера, снизу к существующей...Получается, что старые балки лежат на новых..И перекрытие состоит из двух ярусов...Нужно показать, что такое усиление имеет смысл и надежно...
Перейти в расширенный режим редактирования и дальше см.Управление вложениями
р. Татарстан
смоделировать старую схему, под ней смоделировать новую... соединить их АЖТ или объединением перемещений, нагрузить, посчитать, сформировать отчет...
только неужели нельзя обосновать ручным расчетом? Мне на первый взгляд не кажется это сложной задачей |
Просто я в этом деле новичок, с лирой практически не работал...Считал несколько простеньких рам и ферм...Я построить то построил, но когда загружаю верхнюю клетку у меня ничего не передается на нижнюю и постоянно получается изменяемая система...Можно поподробней насчет АЖТ и подскажите как вернее загрузить...
Может есть примерчик подобного ?!?! |
р. Татарстан
http://www.zodchii44.ru/images/балочная клетка.lir
Вот это я сделал по совету Regby...Только еще нет нагрузок, только собственный вес...А жесткости заданы согласно реальности |
Я не понял смысл подведения балок, подвели балки под прогнутые существующие, прогиб как был так и останеться. Чтобы убрать прогиб надо старые балки выгнуть обратно, а потом уже подводить новые. Или я чето не допираю? Балки не удовлетворяют по прочности или по прогибам?
р. Татарстан
Кемерово
Botan, объединение перемещений не совсем то, но в принципе сгодится (лучше - используйте либо стержневые жесткие вставки (стержни большой жесткости) либо АЖТ), не говоря уже о том, что у Вас только 1 (!) группа объединения перемещений, а должно быть столько сколько пар узлов хотите объединить. Схему в любом случае нужно корректировать, а если нужны прогибы, то разбивку сетки КЭ нужно провести дополнительно.
Только вот защемление в опорах мне, мягко говоря, не понятно. Как заметил Denbad надо определиться с технологией возведения, отсюда и расчетная схема. Потому как если нужно учесть сложившиеся прогибы, то нужно использовать монтаж. |
Нет, появившиеся прогибы учитывать не надо, просто надо показать, что такое решение надежно и не появится прогибов...Просто у нас в стране сначала делают, а потом думают...
Я конечно понимаю, что задаю глупые вопросы...Но я еще только учусь на третьем курсе, и ввиду системы образования этого не знаю...А на фирме, на которую меня взяли неделю назад дефицит кадров, а заказов уйма... Но уж помогите пожалуйста добить эту работу... Я пытался соединить узлы жесткими вставкми, но мне не очень понятна система ввода координат и вообще порядок их ввода, а в литературе я этого не нашел... Кстати, на 3D модели балки не опираются друг на друга, влияет ли это на что-нибудь ???? |
Как обоснованно рассчитать усиление панели | yuru_k | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.12.2007 17:59 |
Как рассчитать одиночную сваю? | Колян | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2004 10:38 |
