Уклон подошвы подпорных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уклон подошвы подпорных стен
Непрочитано 18.01.2024, 14:56 #1
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
В СП 43.13330..."Сооружения промышленных предприятий" и его первоисточниках есть п.5.1.3:
"В продольном направлении подошву подпорной стены следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,02. При большем уклоне подошва выполняется ступенчатой.
В поперечном направлении подошва подпорной стены должна быть горизонтальной или с уклоном в сторону засыпки не более чем 0,125."
В СП 101.13330..."Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" с 17.07.2023 добавили п.6.15:
"В продольном направлении подошву подпорного сооружения следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,2. При большем уклоне подошву следует проектировать ступенчатой (рисунок 6.5).
В поперечном направлении подошву подпорного сооружения следует принимать горизонтальной или с уклоном в сторону засыпки не более чем 0,125. При необходимости увеличения силы сопротивления сдвигу по подошве следует проектировать подошву с выступом (зубом), направленным вниз (рисунок 6.4)."
Интересует история вопроса: может кому-то попадалась информация откуда взялись значения, особенно для продольного направления?
Непрочитано 18.01.2024, 16:08
Podpolie
Для обеспечения устойчивости. Плоского сдвига наверное.
В поперечном это понятно, а еще как и дополнительное мероприятие если активировать, то оно участвует в расчете.
В продольном учитываются еще в т.ч. общие конструктивные требования на все что закапывается ниже "уровня земли".
Например: ленточные фундаменты в продольном направлении делаются так же или ступеньками. У меня фундамент дома сделан ступеньками, уклон не получился. Перепад в отметках на дистанции 12метров составляет 50-60см.
Последний раз редактировалось Podpolie, 18.01.2024 в 16:16.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 17:52
Бим
пенсионер
Украина
Десятикратная разница допустимых уклонов в различных нормах намекает на отсутствие сколько-нибудь внятного однозначного обоснования. Традиции, "мы так всегда..."
Бим вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 19:26
lexa_3513330
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Десятикратная разница допустимых уклонов в различных нормах намекает...
Подозреваю, что в СП101 опечатка случилась. Уклон 0.2 - это явно перебор.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 19:56
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Там ведь и картинка есть, вполне масштабная )))
Бим вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 21:12
lexa_3513330
Ага есть, только на той половинке, где "с уклоном", реальный уклон нарисован как раз около 0,02. На уклоне 0,2 нарисовать без ступенек почему-то постеснялись
Непрочитано 18.01.2024, 21:51
Дмитррр
НЛО
Присоединяюсь к мнению, что 0,2 это перебор. Такую подпорную стенку саму подпирать придётся.
Новый СП по подпорным? Чую там опечаток ещё хватает. Чуть выше есть Рисунок 6.4 который называется "Подпорная стена с уклоном основания". И уклоном основания там почему-то зовётся тот, что у верхней грани фундаментной плиты.
К рисунку 6.5 тоже вопросы. Нельзя такими ступенями стыковать секции подпорной стены. Нужны переходные участки, чтобы подошвы образовывали единый контур.
Может, тему переименуем в обсуждение нового СП101? Может, там ещё что весёлое есть.
ID:	261025  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.01.2024 в 22:03.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 22:14
Бим
пенсионер
Украина
Если позанудствовать, то на картинке там слева уклон около 0,1, а справа, где ступеньки, около 0,3... Так что всё, как в описании. А 0,02 - это 2см на метр, не особо и заметно. Поперечный уклон покрытий асфальтобетонных в этих пределах, 0,02-0,03...
Объяснения ограничений было бы интересно узнать. В сборном фундаменте из каких ФБСов оно вроде и логично, чтоб не ровнять потом монолитом, а так... Проверь, чтоб не ехало да и всё. Тут именно 0,2 ближе к какому-то смыслу.
Да вроде так и стыковали в типовом, добавляли поперечную прямоугольную стеночку к ступеньке. Зачем там контур, если швом разрезано сверху донизу.
Бим вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 22:18
| 1 #9
lexa_3513330
А чего там обсуждать:
Раз:
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью
«Осанна» (ООО «Осанна»)
Два:
Компания ООО «Осанна» создана в 1995 году. Является одним из ведущих предприятий России по разработке и внедрению рыбозащитных устройств и сооружений различных типов, эффективность которых достигает 85-99%.
Типы рыбозащитных устройств, разрабатываемые и внедряемые ООО «Осанна»
— Заградительные
— Оградительные
— Перераспределяющие
— Направляющие
— Комплексные
Играют, как умеют. Для рыбозащитников даже такие картинки - уже достижение
Непрочитано 18.01.2024, 23:05
Дмитррр
НЛО
Я только хотел сказать, что рыбозащитных картинок там в 10 раз больше стало, чем всех остальных вместе взятых
Да и по сравнению оглавления понятно.
Ну, в общем-то да. На скале, да ещё и с упором в другие секции хоть 1:1 делай.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:55
kacugu
Думаю, что не стоит. Тут я всё-таки больше историей появления таких значений допустимых уклонов интересуюсь.
Тем более: ИСПОЛНИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью "Осанна" (ООО "Осанна").
Без участия Гидропроекта, ВНИИГа и подобных
Последний раз редактировалось kacugu, 19.01.2024 в 09:15.
kacugu вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 13:42
| 1 #12
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Переход на личности такой себе аргумент, да и подписей сверху там кучка... Или применять всякие СП можно исключительно по желанию и экспертизе оно безразлично?
Там в ниигах совершенно качественно не такие к.т.н. с д.т.н. как этот СП переписывали? Или ихтиологи тоже "технических наук"?
1:1 не делал, соблюдал ограничения типовых решений в те самые 0,02 и ступеньки не выше 1м, потому как не гидротехник и таких норм не имелось в наличии, как и сомнений в правильности. Укладывать бетон на уклоне в принципе можно, хоть укрепления откосные взять, но не при поставках с постороннего ЦБЗ в виде жижи. Это у немцев, положено осадка конуса 0-2см, значит так и будет в поставке...
А происхождение ограничений все же интересно. Может чисто для исключения работы на сдвиг в двух направлениях или от технологии... Послушал бы к.т.н. какого.
Бим вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 15:49
1 | #13
Podpolie
В книгах древних есть конечно пояснения. Все идет от туда.
Для поперечного заложения 0.125. Повторю текст если будет лень книгу открывать на стр.150:
"При углах наклона подошвы фундамента к горизонту превышающих 5-10 град., возникает повышенная опасность сдвига подпорной стены вместе с частью грунта основания. Хотя такая опасность не исключена и при горизонтальной подошве (но наверное не повышенная, а расчетная)"
А продольное это наверное опечатка в новом СП. Ну как обычно потом подправят на 0.02. Если углубится в другие книги, то это связано еще и с движением грунтовых или других вод и как следствием размывом основания с последующими фокусами опять же на плоский сдвиг. Протяженность стен бывает приличная.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=457853&postcount=52
Последний раз редактировалось Podpolie, 19.01.2024 в 16:04.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 16:34
kacugu
Там же, кстати, на стр. 13:
"При возведении подпорной стены на косогоре с уклоном более 1:5 её сопряжение с основанием делается уступами."
kacugu вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 16:48
Podpolie
Предки все предусмотрели когда СП и руководства писали. Только вот опечатки типографии приводят к взрыву головного мозга))). Раньше к СНиПам прилагали список опечаток.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 19:41
Бим
пенсионер
Украина
Так наклон не обязателен, если от него получается хуже, так и не делай, всего-то. Повышенная опасность сдвига в расчётной схеме должна вылезать, если она, схема, хоть как-то соответствует реалиям.
Да, предки СП не писали, это уж не их лавры.
Бим вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 19:57
1 | 1 #17
Дмитррр
НЛО
А когда он вообще нужен этот уклон? Слабо себе представить могу. Даже если нужна переменная отметка подошвы, то лучше ступенчато сделать.
Так и основания выровнять и уплотнить проще, и прибетонку сделать проще, и арматуру с опалубкой поставить проще. Исключение разве что на самом деле на скале.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 12:41
lexa_3513330
Абсолютно согласен. Всегда делали подошву горизонтальной, не задумываясь, какой там уклон у естественной поверхности. Когда длина большая и есть заметный перепад - естественно что со ступеньками, тем более, что на температурные блоки резать все равно надо.
Непрочитано 20.01.2024, 13:16
Бим
пенсионер
Украина
Когда стены в сотни метров длиной и уклон грунтов основания присутствует или на скале, долбить которую не особо приятно, например. Наличие выбора лучше его отсутствия. Исходных условий бесконечное количество...
Бим вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 13:36
lexa_3513330
Все правильно говорите. Но тогда какой смысл в принципе вводить ограничения ? Если, допустим, нам досталась хорошая, невыветрелая, скала с уклоном 0.21, будем на ней ступеньки долбить ?
Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне Leporello Конструкции зданий и сооружений 9 01.07.2021 20:36
Необходимо пособие по армированию подпорных стен. Zlotan Железобетонные конструкции 8 06.09.2013 14:04
схема армирования подпорных стен ulin Железобетонные конструкции 1 21.09.2010 19:13
История развития подпорных стен Bodrinkiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.03.2008 01:23
Расчёт подпорных стен StereoTip Расчетные программы 2 14.03.2004 23:48
