Как установить geoproms на autocad 22 на 11 windows ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как установить geoproms на autocad 22 на 11 windows ?
Непрочитано 21.01.2024, 22:56 #1
iris92
Как установить geoproms (определение сумм площадей и длин) на autocad 22 на 11 windows ? Либо посоветуйте другие приложения для этих задач
Непрочитано 22.01.2024, 00:41
trir
А в чём проблема? Всегда можно взять исходники и скомпилировать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 00:49
iris92
Проблема ,кажется ,в том, что я не понимаю о чем Вы говорите. Пожалуйста, обьясните
iris92 вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 07:15
trir
тут исходники - https://adn-cis.org/assets/files/
Компилить можно в VS или VS Code
trir вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 07:34
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Зачем что-то компилировать. Находите в сети geomprops для 2022 автокада (вроде там ещё подходит версия для 2021, но могу ошибаться) и устанавливаете как обычно. У самого 2024 автокад и win 11 - всё прекрасно работает
kacugu вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 07:35
Вообще-то там не исходники, ну да ладно.
Непрочитано 22.01.2024, 07:56
gumel
https://adn-cis.org/assets/files/GeomPropsSrc.zip
а вот это тогда что?
gumel вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 08:03
gumel
Сообщение от iris92 Посмотреть сообщение
Для 2022 вам подойдет "GeomProps2021x64.arx"
из readme.txt:
GeomProps2021x64.arx - для AutoCAD 2021...2022 (только x64 - 64-битный)
инструкция такая:
Название: Снимок экрана 2024-01-22 103119.png
gumel вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 08:34
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Если открыть zip, то там будут уже скомпилированные arx, и никаких исходников.
Непрочитано 22.01.2024, 08:58
trir
разве?
trir вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 08:59
Ай, блин сорян, я не тот архив брал.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 09:45
iris92
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Да, я установила их и на 22 и на 23 попробовала, не работает, почему-то. На 10-ой винде все хорошо
iris92 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:14
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
"GeomProps2021x64.arx" на AutoCad 2022 работает (win10), но будьте осторожны я обнаружил что площади штриховок он считает неправильно.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Не такой глюк, случаем: Почему различна площадь двух "одинаковых" многоугольников?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:19
CHESNOK
Нубий-IV, Не читал всю тему. Если сказать проще то в acad 2017 площадь считается верно а в 2022 - нет. Я по этому поводу писал автору, но проблема не была решена.
Если интересно то для примера вот это я скидывал автору. В файле dwg есть штриховка сложной формы. Если открыть в acad 2017 и использовать данную утилиту для определения площади будет одно значение, если открыть в acad 2022 - будет другое. По моим данным в 2017 площадь считается правильно.
ID:	261117  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
пример.dwg (115.2 Кб, 15 просмотров)
CHESNOK вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 18:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
К сожалению это проблема самого AutoCAD. Моя программа лишь использует его методы для получения площади штриховки. Видимо в последних версиях AutoCAD в его алгоритм подсчета площади штриховок вкралась ошибка. Средствами ObjectARX исправить я ее не смог.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 24.01.2024, 11:13
1 | #17
CHESNOK
Александр Ривилис, здравствуйте. Я без претензий, просто меня спросили я ответил. У меня всегда установлен autocad 2017 вместе с новым т.к. часто бывает что-нибудь не работает в новой версии autocad, на этот случай я открываю 2017. Поэтому мне достаточно что есть такая утилита для 2017 и она хорошо работает, за что спасибо.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.01.2024, 07:41
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не читал всю тему
Коротко - при некоторых глюкавых контурах можно получить глюкавые ответы. Например, если разделить эту штриховку на отдельные и потыкать их по одной, легко найти части с нулевой площадью (в стандартных свойствах акада) - это где глюки мешают акаду получить ответ.
А если восстановить контур этой штриховки, и почистить его от наложений/повторов/пересечений, а потом залить начисто - получится правильная площадь. Вопрос только, как проверять контуры на глюкавость: готовых инструментов нет, а сам кад молча выдает для глюкавой геометрии глюкавую площадь.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.01.2024, 05:03
CHESNOK
Нубий-IV, Дело в том что в 2017 он считает правильно. Я просто открываю в acad 2017 для подсчета площади
CHESNOK вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 05:19
gumel
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Слушайте, до сегодняшнего дня рассуждал точно также.
Но тут столкнулся с большой странностью.
Построил три очень простые полилинии, они замкнуты, нет самопересечений, нет лишних узлов. Если залить их одной штриховкой, то результат будет очень странный. Если заливать по отдельности, то всё нормально. Куда копать?
Название: Снимок экрана 2024-02-01 091033.png
DWG 2018
Бермудские полилинии.dwg (126.5 Кб, 28 просмотров)
gumel вне форума
На Mac OS X через Parallels Desktop 10 не могу установить AutoCAD, ошибка из-за .NET Framework Jony-pbp AutoCAD 14 16.09.2018 21:57
Возможность установки AutoCAD 2010 на Windows 8 neky AutoCAD 7 24.11.2014 19:13
vb.net, AutoCAD + windows form Gelia .NET 6 23.03.2012 22:14
autocad вылетает при печати в windows 7 raivola AutoCAD 5 31.08.2011 21:14
Как в AutoCAD 2010 установить изображения с картами прозрачности? Юрий Ч AutoCAD 1 05.05.2011 23:16
