Возможность установки AutoCAD 2010 на Windows 8
проектировщик Регистрация: 06.10.2012
На 8-ке стоял десятый полтора года - всё было замечательно. Вчера обновила до 8.1 - уже сутки не сплю. Сначала слетела лицензия, только настроила - новый прикол - после включения аппаратного ускорения вываливалась фатальная ошибка. Только исправила - снова прикол - теперь неправильно работают все кнопки в панелях (к примеру, нажимаю "перенести" - вместо этого рисует круг, нажимаю "копировать" - рисует мультивыноску и т.д.
А что касаемо восьмой Windows, то я не удивлен, что она конфликтует со всем подряд. Autodesk вроде даже и не заявлял еще в прошлом году поддержку Win8. Много попадалось на форуме вопросов по конфликтам с восьмеркой. Не факт, что 8.1 чем-то лучше, и она предвидит все возможные конфликты со сторонним программным обеспечением. Идти в ногу со временем не всегда хорошо. Точнее, не всегда стабильно. Удачи в боях ![]() |
Так дело в том, что я не пользовалась переносом настроек. Все стояло по умолчанию.
Да, кстати, если кому-то интересно, на сайте автодеска выложен перечень требований под каждую версию автокада. Для автокада 2010 в требованиях самая высокая версия винды - 7. Windows8/8.1 поддерживается только автокадом 14 и 15. Но, кстати, полтора года у меня на восьмерке десятый работал исправно |
Видимо, это как повезет... 2010-й уже не поддерживают, а по сему, тестировать и отлаживать его под восьмерку не будут. Можно попробовать вспомнить конфигурацию той системы, где работало (версии Windows х32 или х64, версия NetFramefork) желательно использовать тот же дистрибутив, и восстановить ту систему. И то не факт, что заработает. Windows уже пережила много обновлений. И вообще, тут слишком много факторов, чтобы что-либо точно утверждать.
You must edit setup.ini and add line IGNORE_FAILURE=YES in "[DOTNET4 KB...]", "[DOTNET4] and "[DOTNET4LANG]". On Build 8400 works fine.
Open the setup.ini Search for the .net section (it begins like this: #============= DOTNET Begin ===============) Paste "IGNORE_FAILURE=YES" without the brackets after the first voices (dotnet4kb..., dotnet4 and dotnetlang. Setup will then work on win8 |
Операции с папками и путями | swkx | Программирование | 21 | 27.04.2012 00:33 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
