Упала облицовка в Ставрополе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Упала облицовка в Ставрополе
Непрочитано 22.01.2024, 06:31 1 | #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Рухнула облицовка на 10-этажке в Ставрополе.
Сначала, посмотрев на фото, был очень удивлен конструкции. Вначале подумал, что проектировщики (или строители) решили всех перехитрить и сымпровизировали, заменив гибкие связи и разгружающие пояса на жесткие связи из кирпича в виде горизонтальных диафрагм. Но потом посмотрел - это серийное решение (2.130-8) тип стены Д-56, Д-69. Правда, в серии все равно предполагаются гибкие связи из арматуры, но что-то их не видно
Непрочитано 22.01.2024, 06:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Температура не тетя, все поломает. Не весом же срезало...
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 08:13
tankist
Опять усадка кладки из силикатного и керамического кирпича.
tankist вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 08:25
Komplanar
Судя по характеру среза кирпичей в жестких связях - может и срезало. Причём, если кладку (внутреннюю и облицовочную часть) вели одновременно, то основное здание осело, а облицовка нет, и срезало как раз неравномерными осадками, а толщина облицовки в 250мм (не люблю термины "кирпич", "полкирпича") явно использовалась без горизонтальных швов на всю высоту облицовки, как самонесущая.
P.S. А вот внутренний угол отрезало, как по линеечке...
UPD. Посмотрел видео, по скрину не понял, что это кирпичи ребром, т.е. облицовка обычная, порядка 120. Отвалились верхние 4 этажа облицовки, ниже кладка имеет вертикальные трещины и явно собирается отвалиться ниже. Поэтажного опирания всё равно не увидел.
Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2024 в 08:46.
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 09:03
tigra-18
- не, там с обоих сторон силикатный кирпич, внутри белый, снаружи - цветной
- а может прокладные ряды силикатного пустотелого кирпича закономерно разрушились по плоскости утеплитель-облицовка, в процессе натурного испытания на морозостойкость
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 10:03
nickname2019
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что в этой стене точка росы находится не в том месте, где нужно. Поэтому кладка и развалилась.
Возможно, что сам кирпич также не соответствует требуемой марке по морозостойкости.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 13:05
| 1 #7
Axe-d
иллюстратор
а может быть и весом, точнее - разницей деформаций лицевой и основной кладки
так я и говорю, что это по серии 2.130-8, где и не предполагается поэтажное опирание. Вот только серия благоразумно ограничивает высоту такой кладки 5 этажами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 13:17
Komplanar
Так нижние 5 этажей и остались стоять...
Непрочитано 22.01.2024, 14:37
lexa_3513330
особенно если учесть, что модуль деформации силикатного кирпича заметно ниже, чем керамического.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 10:50
mya
Урал
Жуткий взрыв газа в Ставрополе обрушил угол дома.
У меня 2 вопроса. Почему в Ставрополе в домах такой этажности разрешен газ, и как там проходят такие решения по фасаду, вывешивая облицовку на каждом 6м ряду без намека на связи?
ID:	268195  Нажмите на изображение для увеличения
mya вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 12:06
1 | #11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
Недостаточное количество гибких связей - какая-то болезнь на стройках. Возможно от того что кирпичных домов стали меньше строить и проектировать. И специалисты по кирпичу - вымирающий вид. На фото вдоль всех проемов связей не видно, хотя там должен быть шаг 250 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Облицовка на относе, возможно ли такое решение? svoyak33 Каменные и армокаменные конструкции 18 09.12.2019 17:58
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) Igor138 Каменные и армокаменные конструкции 12 05.11.2014 08:40
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Облицовка в 1/2 кирпича eugews Каменные и армокаменные конструкции 41 31.01.2011 10:08
