Заполнение спецификации по ЕСКД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Заполнение спецификации по ЕСКД.
Непрочитано 22.01.2024, 13:55 #1
gsclock
Доброго времени суток.
Выпускаем рабочую документацию на шкафы автоматизации. Посмотрел на форумах как люди все это дело оформляют и у всех по разному, видимо делают так, как разрешает предприятие.
Возник вопрос по заполнению спецификации по ГОСТ Р 2.106— 2019 Подскажите, пожалуйста, как будет более корректно.
1. Допускается ли заполнять обозначение для разделов прочие и стандартные изделия. В них вписываются клеммы, автоматы и т.п. Насколько я понял, по ГОСТ это нужно относить в примечание. При этом хотелось бы в примечание отнести производителя, а в обозначение, например, для клемм к какому клеёному блоку она относится. Тогда на СБ нужно указывать в выноске и обозначение и позицию?
2. Куда отнести DIN рейки и подобные железки, мы относим в материалы, но кто-то относит и в стандартные/прочие изделия. Длину указывать в примечании?
3. Допускается ли в примечании указывать ед.изм и производителя, обозначение и производителя: "м, DKC", "шт., DKC", "XT1, XT2, Phoenix Contact"?
Состав клеммных блоков описывается в принципиальной электрической схеме.
Вообще может быть есть какая-нибудь книжка, в которой все это дело написано с примерами для шкафов автоматизации?)
Как правильно в спецификации указывать размеры дверных блоков? (заполнение дверных проемов) DJ.Rin Прочее. Архитектура и строительство 3 19.06.2023 14:57
Как упростить и ускорить заполнение спецификации tiburon25 AutoCAD 36 15.07.2015 21:00
заполнение групповой спецификации zont_11 Машиностроение 17 24.12.2013 15:23
Как автоматизировать заполнение сводной спецификации по угловым спецификациям? murik1602 AutoCAD 1 20.12.2013 13:57
Заполнение спецификации Ser-Yast Программирование 3 04.05.2007 10:48
