Помогите оформить раздел освещения
Актуальный ГОСТ 21.608-2021. Расставить все светильники никогда не бывает проблемой. Вероятно неверно выбран масштаб планов. Иногда для длинных и узких сооружений (например кабельные туннели) есть желание не прорисовывать однотипные планы, но таких случаев немного. Принципиальные схемы щитков все оформляют по разному. Специалисты "старой школы" в промке зачастую ограничиваются ведомость данных о групповых щитках. Чаще всего на схемах указывают общую длину групповой линии. Потери напряжения указывается на зажимах самого удаленного потребителя. Для разветвленной сети (а сети освещения всегда такие) прямой связи между длиной линии и потерей напряжения нет. Потери в таких сетях считаются например методом моментов. Но так как к освещению сложилось несколько пренебрежительное отношение ("Да что там считать в этом освещении!") то зачастую указывают хз какие значения. Если у вас РД то какие эксперты? Если ПД то эксперты на потери особо не смотрят. И обратите внимание на току КЗ в сетях освещения. Проблемы с чувствительностью автоматов к однофазным токам КЗ на длинных линиях обычно начинаются раньше чем достигаются предельные потери в сети. Ну и по вопросам освещения для начала неплохо бы изучить справочник Г.М.Кнорринг. Он конечно несколько устарел и там нет ничего про светодиодные светильники (а у них есть нюансы с пусковыми токами) и про аварийное освещение надо искать в других источниках (начать можно с СП 439.1325800.2018), но в качестве базиса по освещению он незаменим
Последний раз редактировалось tyuk, 24.01.2024 в 09:36. |
----- добавлено через 56 сек. -----
А как на плане обозначить силовой кабель и контрольный (для управления освещением нужен, от фотореле и системы безопасности управление идет)? Одной линией и подписать: гр.1, КВВГнг(А)-LS 4х1,5. Или разными линиями? Или контрольный, который управляет группой 1 входит в состав группы и его можно не подписывать? И с кабельным журналом тоже есть вопросы. Туда не вносят групповую сеть, значит нужно только питающий и распределительный кабель указывать и контрольный? А не будут ли вопросы у экспертизы, почему в спецификации больше кабеля, чем в кабельном журнале. |
Не следует оформлять стадию П также как стадию Р. Обычно это приносит больше проблем с прохождением экспертизы и с последующим внесением изменений на стадии строительства. Стадия П как правило оформляется с минимально достаточным количеством графического материала. Нет никакой необходимости включать кабельный журнал на стадии П. С такими вопросами вам лучше обратиться к своему руководителю. В организации скорее всего уже сложились формальные и/или неформальные стандарты оформления документации. |
В ГОСТ 21.608-2021 мне совсем не нравится как план выглядит в примере. Каждый светильник почему-то FB1 обозначен, почему FB никак не пойму. И вроде как нет смысла подписывать каждый отрезок кабеля (как в ГОСТ 21.608-2014 было), если над каждым светильником будет указано к какой группе он относится. У меня еще много вопросов. Я весы - вечно сомневающийся человек) |
можете повдохновляться ещё картинками из ГОСТ Р 21.622-2023, т.к. он для вашего случая более подходит. Из практики прохождения негосударственных и государственных экспертиз, до выхода в свет вышеупомянутого ГОСТа, достаточно было на плане разместить светильники с указанием их наименования, кол-ва и номера группы, подписать нормативную освещённость. Никаких групповых или контрольных линий вообще не чертилось. Для бюджетных объектов приходилось почертить побольше, т.к. спецификацию госэкспертиза требовала подробную.
Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ! | Red_line | Пожарная безопасность | 60 | 01.07.2015 07:51 |
Раздел КМ, как оформить ведомость объемов работ? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 4 | 18.03.2013 17:08 |
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 5 | 15.07.2011 13:28 |
Уважаемые коллеги, помогите! Нужно разработать раздел ПБ по Постановлению 87 на систему ППД (поддержание пластового давления). | adelya_lat | Инженерные сети | 2 | 15.06.2011 16:13 |
Раздел АИ или дизайн проект? | ya_takaya | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.04.2011 08:56 |
