Раздел КМ, как оформить ведомость объемов работ?
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Ну, обычно, такую спецификацию используют технологи. А для КМ см. http://dwg.ru/dnl/1152. Ищи там "Техническую спецификацию металла".
Сметчикам нужны 6 столбцов:
Вид конструкций / ед. изм. / количество / высота или глубина работ от поверхности, м / требуется ли огнезащита / и окраска Сарай №1 балки перекрытия / т / 10 / +23 / да, 2 слоя смеси ХХХ / нет фермы покрытия / т / 15 / +10 / - / - Сарай №2 балки перекрытия / т / 10 / на высоте 23 м / да, 2 слоя смеси ХХХ / нет фермы покрытия / т / 15 / на высоте 10 м / - / - ПОСу нужны веса и габариты грузов. Можете по доброте душевной добавить массу и габариты наибольших отдельных балок и элементов отдельным столбцом.
как всегда оно бывает. норму кс перекопал, ГОСТ и МР нашел думал по ним делать надо,хотел как лучше сделать. А потом взяли и сказали, велосипед не изобретай и делай по ведомости расхода стали, только из 4 столбцов. Всем спасибо кто откликнулся
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Ведомость объемов работ | vic153 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 14.11.2012 00:59 |
ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ. | asd | ArchiCAD | 9 | 08.10.2008 13:46 |
Чертежи АС. Ведомость объемов работ | mayxx | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2008 12:58 |
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 | Serge_Y | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.06.2007 18:10 |
