Пенопласт в бетонном блоке. Что с ним делать?
Хм. Какой интересный пенопласт... Судя по толщине стен, это либо монолитный каркас со стеновым заполнением, либо панелька со средним слоем из этого самого пенопласта, но поверх пенопласта даже не бетон, а шпатлевка. Либо там городят очень странные трехслойные панели без закрытия пенопласта бетоном, либо этим пенопластом просто подгоняли форму окна под типовые стеклопакеты.
Единственный способ выяснить - это отковырять шкурку шпатлевки до внутренней грани стены, если пенопласт не кончится, то это просто заполнение, если же пойдёт бетон, то это панель... |
43
Возможно это утепление внутреннего откоса.
Такой способ утепления и его недостатки описаны еще у Фокина (см https://dwg.ru/dnl/1168), да кто ж читает советских классиков. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Хрень какая-то... Похоже, правда подгоняли размер проёма под размер окна.
Или наоборот, впихнули слишком большое окно, забив не контур утепления между окном и стеной... Что делать? Ну для начала найдите длинную иголку или спицу и проткните этот пенопласт в разные стороны. Попробуйте нащупать контур бетона в разных местах. После этого, возможно, что-то прояснится. Над самим окном начинается бетон или это обман зрения по фото? В общем, надо как-то понять конструкцию узла. В конечном счёте всё равно надо будет восстановить штукатурку. Главное, перед этим восстановить контур утепления между окном и стеной. При этом как можно ближе к внешне стороне. Монтажной пены должно хватить. Этой же пеной можно будет восстановить и объём пенопласта. Если стена на самом деле представляет собой бутерброд "бетон-пенопласт-бетон", то окно надо было ставить в зоне пенопласта, а не бетона. Последний раз редактировалось Дмитррр, 28.01.2024 в 19:04. |
Да, над самим окном и по всему периметру окна везде "настоящий бетон".
Тщательное простукивание это подтвердило. Пенопласт касается штукатурки только в одном месте - на верхней грани. Примерно обвел её на первом фото красной линией. Размер 10 см х 50 см. И да, это обычная панельная многоэтажка П44. А что если я наращу верхнюю грань слоем раствора? "Запаяю термос", так сказать... Это поможет? |
На фото видны какие-то палки с кусками засохшей штукатурки. Палки и куски удалить, все полости по периметру заполнить утеплителем - это должно прекратить промерзание, из-за которого увлажняется стена и появляется плесень. Предварительно обработать от плесени все вскрытые полости, хорошо помогает обычная хлорка (белизна). Пенопласт со стороны квартиры закрыть слоем штукатурки.
В вики написано, что в П44 внешние стены это 3-слойный железобетон (бетон-утеплитель-бетон), толщина 300 мм (правда по фото кажется, что толще). В таких окна должны быть вставлены в район утеплителя, а не бетона. Иначе мостик холода получается. От него и конденсат и плесень.
Кардинально решить проблему может переустановка окон. Есть нужно более простое решение, то постарайтесь максимально теплоизолировать от комнаты тот самый внешний бетон (пеной, пенопластом или ещё чем). Раствором теплоизолировать не выйдет, он сам проводит тепло. |
Как в динамическом блоке с параметризацией делать растягивание ручкой. | alexNAP | Динамические блоки | 1 | 29.04.2020 17:18 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Управление параметрами блока, находящегося в блоке. | 25segments | Программирование | 9 | 27.04.2010 09:46 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
