Можно ли делать пустой проем между помещением автомойки и коридором?
Тут есть ещё вопрос: а является ли этот проём частью пути эвакуации в принципе? Без картинки непонятно. По идее, самомойщики эвакуируются через калитки в воротах, а из операторской может быть и свой выход наружу. А это будет технологический проход. А про категорию Д в постах мойки есть несколько интереснейших дискуссий на известном сайте ноль-один.
Последний раз редактировалось banzai1983, 30.01.2024 в 07:47. |
РФ
Конкретным "нет" может служить температурно-влажностный режим, который в коридоре и мойке очень разный. Следовательно, такие помещения надо разделять, чтобы влажность из одного помещения не выходила в другое.
В качестве тупого выхода из ситуации можно рассмотреть вариант установки двери не в створе колонн, а вплотную к одной из их поверхностей, с устройством соотвтетсвующей рамки. Тогда можно сделать ширину проема открытой двери в свету больше, чем 0,8 м. |
Offtop: Все остальное без чертежей абсолютно непонятно, может, там и делать ничего не надо. |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? | Roksan | Архитектура | 4 | 04.07.2016 05:35 |
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? | Анатолий Лев | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2012 10:53 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
