На каком расстоянии от угла замеряют перепад температуры на поверхности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На каком расстоянии от угла замеряют перепад температуры на поверхности?
Непрочитано 29.01.2024, 09:25 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
На каком расстоянии от угла замеряют перепад температуры на поверхности стены в помещении квартиры? Квартира угловая, стена глухая. В каком действующем нормативном документе это прописано (если прописано)?
Непрочитано 29.01.2024, 13:21
gofra
ГОСТ 54852. Раздел 7. Сказано про 2 толщины стен
ы. Есть ещё норматив, что градус в углу не считается, посмотрите ссылки в этом ГОСТ.
gofra вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 15:55
1 | 1 #3
Alkor527
Пермский край
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Вопрос некорректный и непонятный. На любом расстоянии тепловизором можно померить.
Если имеется ввиду сравнение разницы температур внутренней поверхности наружной стены с температурой внутреннего воздуха в помещении (табл.5 СП 50.13330.2012), то температура на ограждающей конструкции должна измеряться согласно ГОСТ 30494-2011 (см. раздел 6), ну или грубо - в центре стены.
В углах стен температура в любом случае должна быть не ниже точки росы.
Температура внутреннего воздуха в помещении тоже не абы где и не абы как меряться должна.
И тепловизор при измерениях надо "правильно держать".
Большинство контор с тепловизорами делают не нормальные отчеты, а филькины грамоты.
Вентиляция помещений (фактическая влажность воздуха) при этом тоже очень важна. Были случаи, на построенных объектах, когда приезжаешь по претензии "стена холодная", а там в квартире как в бане и вся семья в трусах ходит. Нормальное жилье на такое не расчитывается, но людям хрен что докажешь ))). Напокупают телефонов с тепловизором и говорят "нам вот в этом углу холодно".
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.01.2024 в 16:22.
Alkor527 вне форума
На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования? kinohd Железобетонные конструкции 30 27.03.2023 01:03
На каком минимальном расстоянии от старых свай можно устраивать новые сваи? МишаИнженер Основания и фундаменты 3 12.04.2022 13:51
В какие места устраивать закладные детали в шахте лифта и на каком расстоянии? металлический каркас Alex29_10_80 Металлические конструкции 6 22.02.2013 07:17
на каком расстоянии устанавливаются кронштейны для крепления кондиционеров valenostra Металлические конструкции 10 06.12.2012 18:32
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? Дмитрий`kip Инженерные сети 4 23.11.2011 11:58
