На каком минимальном расстоянии от старых свай можно устраивать новые сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На каком минимальном расстоянии от старых свай можно устраивать новые сваи?
Непрочитано 12.04.2022, 08:37 #1
МишаИнженер
При реконструкции моста приходится старые свайные опоры разбирать и рядом устраивать новую свайную опору. Старые и новые сваи одинакового сечения: 35х35см.
На каком минимальном расстоянии от старых свай можно устраивать новые сваи, так чтобы на несущую способность новых свай, старые сваи, не оказывали никакого влияния?
Непрочитано 12.04.2022, 08:57
1 | #2
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156650
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 09:49
1 | #3
UnAtom
На расстоянии двойного допуска по искривлении оси сваи.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2022, 13:51
МишаИнженер
Пока что сделал 3D между стенками свай, чтобы было авторитетнее отмазаться от экспертизы
МишаИнженер вне форума
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта новый проектировщик Основания и фундаменты 28 30.11.2021 12:11
На каком расстоянии можно строить железную дорогу от борта карьера? Владимир OLENEGORSK Прочее. Архитектура и строительство 14 05.06.2020 15:47
Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли? trs01 Технология и организация строительства 3 26.02.2015 11:32
Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения TRABL2010 Технология и организация строительства 7 25.05.2012 14:24
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
