Минимальное расстояние от существующих свай (подлежащих демонтажу) до новых свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от существующих свай (подлежащих демонтажу) до новых свай
Непрочитано 12.03.2020, 13:47 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Есть опора ВЛ 110 кВ (решетка) на свайном фундаменте. По 2 сваи в ноге.
Требуется заменить существующий фундамент на 4-х свайный фундамент (4 сваи в ноге с ростверками).
Опора демонтируется с существующего фундамента.
Существующие сваи обрезаются на 1 м ниже поверхности земли и хоронятся.
Вопрос:
На каком минимальном расстояние можно забить новые сваи.
Существующие и новые сваи СН35-12.1.
Непрочитано 12.03.2020, 14:01
Tyhig
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Ну так то само собой 3*d... Ну около 1500 мм.
Но что мешает использовать существующие сваи ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:20
| 4 #3
Post
Можешь бить вплотную. Существующие сваи в данном случае - это просто скальное включение в грунте или типа того. Для успокоения трение по боковой поверхности можно посчитать на три четверти периметра.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:21
DonMof
Работа
А где это сказано? Многолетняя успешная практика выполнения "свай-дублеров" говорит за обратное.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 14:23
Dant
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
О опередил. То же самое хотел написать. Полностью поддеживаю. Существующие неработающие сваи никоим образом не ухудшают работу новых. Это как минимум, а может даже улучшают, как написано в предыдущем посте.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 16:08
FRAER
Инженер
РФ
А есть какое нормативное подтверждения, что выдерживать расстояние в 3d не требуется. Я соглашусь с тем , что эти сваи это просто мусору в грунте. Но заказчик интересный нынче пошел. Не верит от проектировщикам.
FRAER вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 10:22
Post
Нужно не нормативное подтверждение, а понимание для чего требуется расстояние 3d.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 12:20
Tyhig
Offtop: На мой неопытный взгляд срубка головы ломанной сваи и забивка новой сваи-дублёра рядом без учёта 3d приведёт к уменьшению несущей способности по грунту и увеличению осадок соседних свай. В то же время дублёр, возможно, снизит несущую способность по грунту за счёт уменьшения бокового трения, что может тоже немного увеличить осадку (но это вопрос). То есть осадка какого-то угла здания может чуть увеличиться.
Усилия перетекут с соседних свай на дублёра или обратно. Так как сверху жёсткий ростверк, то перераспределение усилий не будет никем замечено и ТС тоже будет писать об успешном многолетнем опыте дублёров.
Это если есть запас 10% по несущей способности по грунту и запас 10% по осадкам. А то бывают умельцы делающие фундаменты с осадками 99 мм и запасом Fd 1%. Но и там тоже свои нормативные запасы заложены. Что получится по факту никому неизвестно. Поэтому я написал про 3d исключающие такие ситуации.
Требуется моделирование в геомеханическом МКЭ.
Но у меня свай всего ничего было... Могу наврать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:27
Post
А если не ломанная свая, а валун в грунте?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:34
wvovanw
Данное расстояние необходимо выдерживать при работе свай в составе фундамента (ростверка).
А так как
то существующие сваи никоим образом теперь не будут включаться (мешать) в работу фундамента.
Это теперь лишь какое-то типа "скальное" включение в грунте, расположенное по вертикали, и ни как не связанное ни со сваями, ни с фундаментом.
wvovanw вне форума
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Каково минимальное расстояние от геологической скважины до существующих подземных коммуникаций? DR.Dim Инженерные сети 3 26.05.2015 13:35
Какое минимальное расстояние от наружной стены до межкомнатной двери? ПавелDDT Архитектура 4 28.03.2014 18:36
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Расстояние между осями скважин для свай Venia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.11.2008 16:13
