Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения
Непрочитано 22.05.2012, 15:13 #1
TRABL2010
инженер
Украина, Одесса
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким оборудованием можно задавить сваи составные, 15м по 3м сегмент, вблизи существующего строения. Расстояние от стены существующего строения до оси сваи 0,35м, сечение сваи 35х35см.
Непрочитано 22.05.2012, 15:21
Profan
А фундамента у существующего строения нет?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:24
TRABL2010
инженер
Украина, Одесса
есть конечно)
будем считать, что "Расстояние от фундамента существующего строения до оси сваи 0,35м, сечение сваи 35х35см."
TRABL2010 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:28
Profan
"Современные свайные технологии"
http://mirknig.com/knigi/professii/1...ehnologii.html
Profan вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:49
Tyhig
Сообщение от TRABL2010 Посмотреть сообщение
о_О
Человечество пока не родило такие технологии.
При задавливании будет выпор грунта, который поднимет существующий фундамент.
Может быть только если лидерную скважину сделать. Но как её делать вблизи фундамента ? Фундамент же может сдвинуть края скважины и обрушить её.
Лидерная скважина в данном случае большой риск, но видимо единственный выход.
Хотя если зацементировать основание существующего фундамента, то лидерная скважина будет долго обрушаться как в обычных условиях. И позволит задавить сваю.
Тут надо долго и сложно делать 3D в автокаде, считать сколько чего куда выпрет и добиваться баланса между впором и выпором.
Ну и допустить некоторую осадку или поднятие фундамента конечно.
Видел где-то в учебнике цифру для КГИОПовских зданий порядка 2 см. Если больше, существующее здание разрушается.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 13:25
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Давили вибропогружателем швеллер № 28 L=9м (сварной по 3шт) как подпорную стенку у существующего 5эт дома но 0,3м от фундамента фронтом 14м. Пристрой 9эт на плите. Стоят и 5эт и 9 эт уже 15 лет без деформаций.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 13:40
NIPIOLEG
Конструктор
а консольно выпустить ростверки или плиту? не не слышали
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 14:24
Tyhig
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Может не хватило энергии вибрации на превышение предельного ускорения частиц грунта под фундаментом согласно расчёту ПОСа ?
В любом случае лучше не рисковать.
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
Я чего-то забыл об этом...
Tyhig вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
забивка сваи на расстоянии от свеже уложенного бетона TARGET Основания и фундаменты 5 01.04.2012 23:14
Составные сваи под опоры моста? EugenS Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 29.04.2011 15:49
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38
