Составные сваи под опоры моста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Составные сваи под опоры моста?
Непрочитано 29.04.2011, 10:18 #1
EugenS
___
Добрый день!
Строим мост ЖБ через небольшую речушку. Длина - 45 м (пролеты 3х15м). Под опоры запроектированы сваи СМ16-35Т4 и СМ13-35Т4 (длиной 16 и 13 м) по серии 3.501-86.
Проблема в том, что наша сваебойка не берет такие сваи (макс.12м).
Соответственно, встал вопрос: возможно ли заменить цельные свай на составные в принципе?
(с авторами проекта связи нет )
Непрочитано 29.04.2011, 10:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Если в принципе, то можно. Главное, чтоб энергии удара хватило.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:03
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Думал, что подобные объекты требуют как минимум авторского надзора, не говоря уже об остальном.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 11:25
EugenS
___
Серий на составные сваи для мостов, как я понимаю, нет. Стало быть сваи нужно разрабатывать индивидуальные + считать стык? (т.е. собирать все нагрузки и делать расчет фундамента по-новой)
EugenS вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Здрасьте, приехали. Есть конечно, и по той же самой серии. И с разными вариантами стыков.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:51
_Oleg_
Dnepropetrovsk
EugenS
Я думаю такие изменения надо ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать с авторами проекта.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:39
EugenS
___
Перерыл серию 3.501-86 - не нашел упоминания о составных сваях. Если не трудно, ткни меня носом, куда смотреть.
EugenS вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:47
Серёга - Bilder
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
EugenS
Ага. В сваях под бычки мостов обычно МОМЕНТ присутствует.
Поэтому стык не абы какой, а расчётный.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:53
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Серёга - Bilder, вот именно.
Связи с проектировщиками нет до поры-до времени, а когда связь появится, возможно совсем рядом надо будет строить новый мост но уже с цельными сваями )))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:26
1 | #10
vv_77
заказчик
Ярославль
Конкретно этого выпуска нет. Под рукой сейчас 3.501.1-124, там есть - на любой вкус. Хоть на сварке, хоть на болтах.
ID:	58569  Нажмите на изображение для увеличения
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 14:41
EugenS
___
спасибо!
EugenS вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:15
vv_77
заказчик
Ярославль
спасибо!
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:49
Альф
мостовик
Но ведь для забивки свай диам. 0,6м по серии 3.501.1-124 потребуется более мощное сваебойное оборудование, чем для забивки свай сечением 35х35см. Сваи диам. 0,6м выпускаются на Подпорожском ЖБК. Свай диам. 0,4м по этому проекту не встречал ни на стройплощадках ни в интернете.
Последний раз редактировалось Альф, 30.04.2011 в 15:31. Причина: добавил две фразы
Альф вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
сваи составные из трех секций (34 м длиной). Comunikabel Основания и фундаменты 1 02.12.2010 09:38
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
Сваи составные An_ch Основания и фундаменты 14 21.02.2006 16:00
