Создание фона под текстом в сложных типах линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание фона под текстом в сложных типах линий
Непрочитано 30.01.2024, 16:05 #1
Nikita2_0
Доброго времени суток. Работаю в AutoCAD 2021. Требуется создать тип линии для водопровода в котором текст будет с фоном, что бы при наложение на др. сети текст не терялся, если такое конечно возможно. Так же что бы можно было менять вес линии, но без изменения веса текста. Ниже прилагаю код типа линии
*B1M,-B1M-
A,5,-4,["B1",Standard,x=-3.5,y=-0.75,s=1.5,u=0],-0.6,["M",Standard,x=-2,y=-0.75,s=1.5,u=0],25
Где на стиль Standard назначен шрифт GOST 2.304 type A. Сделано это для того что бы текст не менял своего веса
Сейчас что бы делать то что требуется приходится использовать текстовый динамический блок который перемещается для удобства вдоль линии.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
AutoCAD 2018-2020. Разное отображение и печать стандартных типов линий с весом и без. Баг ли?? Александр К. AutoCAD 8 15.08.2019 06:30
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Создание сложных типов линий RuMan AutoCAD 3 09.12.2010 12:25
