Как влияет сетчатое армирование на приведённое сопротивление теплопередаче?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как влияет сетчатое армирование на приведённое сопротивление теплопередаче?
Непрочитано 04.02.2024, 11:16 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Стена МКД с уширенным швом имеет конструктивное армирование сеткой из арматуры ВрI c ячейкой 50х50 мм через 400 мм по высоте. Нигде не могу найти коэффициент теплотехнической однородности такой стены. Толщина стены 690 мм. В старом пособии к СНиП есть не армированные и толщина стены там другая. Не учитывать?
Корректно ли при расчёте 2-мерного теплового поля заменить площадь арматуры (поз. 1 на рисунке), которая идет вдоль теплового потока сплошным прямоугольником такой же площади?
Пособие к СНиП:
ID:	261333  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 04.02.2024 в 11:28.
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Является ли данное армирование серийным? Chiosan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 24.12.2015 12:44
Сопротивление теплопередаче окон в котельной Rourker Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2014 13:56
Откуда берется нормируемое сопротивление теплопередаче ограждений по грунту? DeadAlex Отопление 1 13.12.2013 04:46
