Является ли данное армирование серийным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Является ли данное армирование серийным?
Непрочитано 24.12.2015, 07:04 #1
Chiosan
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обследуем здание. Стены кирпичные. Пролёт 12 м. На стены опираются железобетонные двутавровые балки с шагом 6 м. О балках дальше и пойдёт речь.
Результаты обмеров показали, что размеры балки 1 соответствуют опалубочным размером балок по серии 1.462.1-1/88. Но армирование нижнего пояса, вскрытое в ходе обследования, не совпадает ни с этой серией, ни с серией 3.015-2/82, балки которой выполнены по опалубке серии 1.462.1-1/88.
Аналогичная ситуация с балкой 2. Её размеры соответствуют серии ПК-01-116. Но ни в выпуске 1, ни в выпуске 2 данного армирования нет, эта серия вообще не предполагает армирование балок канатами.
Вижу 2 пути решения проблемы.
1 путь: Продолжать искать армирование в сериях. Если да, то к каким ещё сериям можно обратиться?
2 путь: Смириться с тем, что армирование не является серийным, и работать с тем, что есть по факту. Тогда возникают другие вопросы. Хим состав стали определить не проблема, а вот как быть с определением предварительного натяжения арматуры? Стоит ли вскрывать стенку балки и верхний пояс( что мешало им изменить армирование и тут?)?
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 24.12.2015, 08:17
1 | #2
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Попробуйте поискать в этих сериях пункты про замену арматуры в случае отсутствия предусмотренной в серии. Однажды видел на заводе ЖБИ внутренний документ по замене арматуры
1sergik1 вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 08:25
1 | #3
hentan
Армирование, скорее всего серийное. ПК 01-116 выпуск 3 судя по всему существует http://docs.cntd.ru/document/871120965
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 08:40
kruz
Сообщение от Chiosan Посмотреть сообщение
А еще можно определить частоты колебания конструкции, проверить на биопоражение и прямо испытать....
Цель то какая этого обследования? Догружать будете в 2 раза, али так проверить: будет ли стоять данный сарай?
Ну ПК-01-06 раньше широко была применима
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 12:21
Chiosan
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Посмотрел, к сожалению, ничего подходящего не обнаружил.
Думаю, вы правы. Но определить, кто эту балку изготавливал нереально
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А вот за это наводку огромное спасибо! Встречал только выпуск 1 и 2. Выпуск 3 в интернете нигде не встречал. Буду двигаться в этом направлении!
----- добавлено через ~17 мин. -----
Это, видимо, из лично опыта совет? А ещё можно определить посолен ли борщ двумя электродами - это вам на заметку.
Кран будем подвешивать к этим балкам.
Chiosan вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 12:41
1 | #6
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Ловите нашел в своей коллекции
Тип файла: djvu ПК-01-116 в.3.djvu (1.86 Мб, 48 просмотров)
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 12:44
Chiosan
Огромное вам спасибо! Выручили!
Chiosan вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Является ли достаточной высота и правильно ли армирование монолитного пояса (см. рисунок) reagent4 Железобетонные конструкции 5 17.06.2010 10:49
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
