Результаты не отображаются с помощью цветовых изополей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Результаты не отображаются с помощью цветовых изополей
Непрочитано 04.02.2024, 15:46 #1
rad2020
Добрый день !
Может быть кто-нибудь знает, почему результаты не отображаются в виде цветовых изополей ? (см. рис)
Какая настройка отвечает за это ?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 13:00
rad2020
Придется самому отвечать. Видимо отображение цвета самопроизвольно пропадает неясно по какой причине при переходе из раздела в раздел
Восстановить можно командой /NUMBER, 0
0- признак отображения нумерации и цвета (см. рис.)
rad2020 вне форума
Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3 РастОК Лира / Лира-САПР 25 17.06.2020 17:03
Не отображаются результаты анализа напряжений, как решить проблему? Axelez198729 Прочее ПО от Autodesk 4 03.04.2019 23:15
Завышенные результаты теоретического армирования по еврокодам в Robot 2018 Yuron Robot 13 30.12.2017 14:35
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
При переводе в PDF с помощью Adobe Acrobat бывают случаи что не все объекты отображаются, или чем создавать PDF? spyID AutoCAD 1 18.09.2011 10:48
