Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин?
Непрочитано 13.07.2017, 16:52 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
По правилам форума вопрос в заголовке. Создаю две тпологически идентичные схемы, отличающиеся только жесткостными характеристиками КЭ. Для участка схемы выполняю расчет - результаты корректны, выполняю расчет для такого же точно участка второй схемы - результаты корректны. Ставлю галочку "учет вариации", добавляю в список необходимую схему, делаю пересчет армирования - результаты лажа. Притом выдает армирование в элементах, которые вообще не выбирал для расчета. В чем причина поведения?
См. миниатюры.
Название: 1 схема.png
ID:	191013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 схема.png
ID:	191014  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2017, 23:52
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А как разобраться без моделей? Выложите архивы исходных данных обоих проектов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 19:52
ProjectMaster
Самый простой способ - вывести армирование в файл *.asf (хоть 5 вариантов), потом сделать сводное поле по этим полям. В стандартные вариации моделей внутри программ я не верю. Проще наглядно оценить каждое поле и построить огибающую.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 23:27
non-live
КЖ
РФ
Хмм. По моим тестам всё было норм. Сбросьте расчетную схему.
P.S. Вы задаете лестничные марши?
non-live вне форума
Лира-Арм. результаты армирования. Актер Лира / Лира-САПР 11 20.10.2015 13:30
Stark ES Чтение результатов армирования PATRONzzz STARK ES 9 29.02.2012 11:10
Робот выдает ошибку при подборе фактического армирования professor_off Robot 1 14.01.2012 14:03
Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!? DJ AntOn Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 31.05.2011 15:08
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
