Лира-Арм. результаты армирования.
Конструктор
Кемерово
а где исходная мозаика?
Обычно принимается фоновая арматура, например, d10 шаг200, вторым пунктом дописываете дополнительную арматуру, т.е. d10 шаг100. Вот и получается, что армируете всю плиту с шагом 200, а в локальных зонах (но с учетом анкеровки), пускаете еще с шагом 200 (итого получается между фоновой, т.е. глобально с шагом 100). 6-кой вряд ли будете армировать или нет? Какая арматура то? По п.1, если Вы приняли фоновую арматуру d6 шаг 100, то она укладывается на всю плиту, а зоны дополнительного армирования должны быть заполнены с шагом 100 но разницей площадей диаметров 14 и 6, т.е. в Лире надо было записать: s100d6, s100d6+s100d14. Остальное - варианты, что Вы примите за фоновую арматуру, сколько возьмете типов дополнительного армирования.. столько и строк типа "s100d6+s100d14" будет. По последнему пункту - часть плиты: фоновая арматура d6 шаг200, некоторые участки доп. армирования, где d12 укладывается с шагом 100 (один вплотную с d6, другой между 6-ками) и отдельный участок, где просто укладывается арматура d14 с шагом 100. И все это перемежается в итоге, т.к. нахлест арматуры нужно обеспечивать. |
Кемерово
Offtop: читаю и не понимаю, Вам что-то понятно стало?
п.2 считаю бесполезным, хотя и такой вариант возможен, только цифры 25-30 диаметров смущают. Чем отличается п.1 и п.3 даже и не знаю. п.4 - на Ваше усмотрение, не знаю, что там у Вас с прогибами. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
А есть удобный мануал в Lire , как результаты армирования расшифровывать?
----- добавлено через ~22 ч. ----- Как узнать, где нижний край сечения, при задании защитного слоя в стенах? (модуль армирования - оболочка) |
Кемерово
открыли бы справку, посмотрели правило знаков для результатов. Не думаю, что в какой-то проге этого знать не нужно..
Если вы не знаете направления X1, Y1, Z1, то армировать вам еще рано. Только в простейших схемах, сгенерированных непосредственно в визоре, можно угадать направление. Вам нужны флаги рисования - глобальные оси, чтобы отслеживать Z1 (верх - в положительном направлении оси, низ - в отрицательном), затем уже, после корректировки Z1, по необходимости, включать другой флаг - оси для результатов, для отображения при корректировке направлений X1, Y1. Редактирование направление ведется через диалог.окно местные оси пластин. |
Кемерово
никак, я думаю, нужно рядом с мозаикой свою пиктограмму "клеить" с уменьшенной схемой - план и фасад стены (с указанием строительный осей), на которых указывать направление соответствующих осей для данного вида (план или фасад), можно и на отдельный лист вынести.
Я обычно делаю только вид для однозначного определения Z1, а остальное писаниной в примечаниях (как в приложении) |
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта | EUGENYI | Лира / Лира-САПР | 3 | 20.07.2016 01:22 |
Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!? | DJ AntOn | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 15:08 |
Лира арм зависает на подборе арматуры | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.10.2010 23:08 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
Лира не выводит результаты расчет... | Vidger | Лира / Лира-САПР | 20 | 10.04.2008 13:57 |
