Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта
инженер-конструктор ПГС
Мордовия
Присоединяюсь к вопросу. Считает, пишет что расчет выполнен, но кнопка визуализации результатов расчета неактивна... РСУ, соответственно, тоже не считает с пометкой "Файл... в LWORK не сформирован.".
P.S> Лира 9.4 R8, Win XP Mode на Win 7 SP1 x32. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, что не так!.. http://firepic.org/images/2014-12/09/feoqspv7u3em.jpg ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 08/12/2014 Version: 9.4, Processor date: 04/12/2008 Computer: GenuineIntel 2.81GHz, RAM: 255 MB 01:27 65_ Фиксированная память - 191 МБ, виртуальная память - 1201 МБ. 01:27 173_ Исходные данные. Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LDATA\222.TXT 01:27 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 01:27 10_ Формирование форматов данных. 01:27 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000. 01:27 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000. 01:27 1_ Данные записаны в файл расчета C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LWORK\222#00.222 01:27 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы. Постpоение гpафа матpицы. 01:27 105_ Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной степени. 01:27 562_ Перенумерация в схеме 01:27 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000. - поpядок системы уpавнений 72 - шиpина ленты 72 - количество элементов 35 - количество узлов 30 - количество загpужений 11 - плотность матpицы 39% - количество супеpузлов 0 - pазмеp виpтуальной памяти 3700 Kb - дисковая память : 0.008 M 01:27 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета 1. Размеp виpтуальной памяти 4 - 5 M 2. Дисковая память : 1.402 M фоpматы данных 0.000 M матpица жесткости основной схемы 0.008 M матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M динамика (f04) 0.000 M пеpемещения (f07) 0.006 M усилия (f08) 0.036 M pеакции (f09) 0.000 M pасчетные сочетания (f10) 1.351 M 3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.00 мин. Гаусс 0.00 мин. динамика 0.00 мин. pасчетные сочетания 0.00 мин. 01:27 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы. 01:27 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы. Ориентировочное время работы 1 мин. 01:27 39_ Контроль решения основной схемы. 01:27 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 0.05 мин. http://firepic.org/images/2014-12/09/kqem0okvz52j.jpg http://firepic.org/images/2014-12/09/t6i7i2io7w5o.jpg ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 08/12/2014 01:39 65_ Фиксированная память - 191 МБ, виртуальная память - 1201 МБ. 01:39 72_ Файл расчета C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LWORK\222#00.222 не сформирован. 01:39 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.00 мин.
Дорогу осилит идущий. |
Специально зарегистрировался, чтобы рассказать как легко можно решить данный вопрос
![]() Вся проблема в совместимости системы. Сначала пробовал на Windows10, потом на Windows 7... короче никак.... после расчёта не отображает результаты В итоге на Windows XP запустилось как надо! Чтобы в новых Windows решить данную проблему установите совместимость с Windows XP Для тех кто не знает как это сделать - правый щелчок мыши на иконке Лира 9,4 -> Свойства -> вкладка "Совместимость" -> Режим совместимости Приятных расчетов!) С уважением, Sench |
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 | timagtv | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.04.2009 22:35 |
Лира 9.4. Нелегально - неправильно? | _Phantom_ | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.12.2008 15:49 |
Каркас производственого здания в Лира 9.4 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 7 | 16.12.2008 13:10 |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 | Николай Васильевич | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.02.2007 21:23 |
