Связанные таблицы нет возможности изменить цвет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связанные таблицы нет возможности изменить цвет.
Непрочитано 05.02.2024, 10:36 #1
Сергей1705
Добрый день. Никак не могу сменить цвет таблицы, в свойствах таблицы в строке цвет стоит свойство "по слою". Меняю на белый, но когда перехожу на другой предмет, свойство снова остаётся "по слою". Из-за этого при печати таблицы, её почти не видно. Подскажите как решить проблему.
Непрочитано 05.02.2024, 10:55
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Может стиль таблицы посмотреть?
А так с файлом было бы лучше
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 11:26
Сергей1705
Стиль таблицы стоит "Standart". Я думаю это проблема из-за того, что таблицы нельзя редактировать (стоит замок). В свойствах таблицы я выбрал пункт "Снять переопределение свойств". Таблица и данные изменилась (увеличились, но зато и таблица стала ярче). Но после этого пришлось редактировать и таблицу и текст. И ещё не проверял связь с экселем работает или нет.
Сергей1705 вне форума
Изменить цвет в лиспе Ingpro LISP 20 25.03.2023 08:19
Как изменить цвет этого "окна" (AutoCad 2018) SlonuBoy AutoCAD 3 19.01.2021 10:11
Как изменить цвет сразу нескольким граням у solid объекта? Cfytrr AutoCAD 0 05.01.2021 20:07
Фон под листом в автокаде, как изменить цвет? dextron3 AutoCAD 9 10.11.2016 17:01
Как изменить цвет грани независимо от ее положения в тени или в свету BM60 AutoCAD 7 17.10.2008 11:24
