Изменить цвет в лиспе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменить цвет в лиспе
Непрочитано 22.03.2023, 15:39 #1
Ingpro
Помогите, пожалуйста изменить цвет в лиспе с зелёного на жёлтый. Лисп заменяет зелёный цвет МТекста на По слою.
Код с зелёным цветом работает
[Выделить все]
 ;;;Text Green ->Bylayer
(defun C:TGB ( / ss txt )
  (if (setq ss (ssget "_:L:S:E" '((0 . "*TEXT"))))
    (progn
      (setq txt (ssname ss 0))
      (if (= (cdr(assoc 62 (entget txt))) 3)
    (entmod
      (subst (cons 62 256)(assoc 62 (entget txt))(entget txt)))
    (entmod
      (if (assoc 62 (entget txt))
      (subst (cons 62 3)(assoc 62 (entget txt))(entget txt))
      (append (entget txt)(list(cons 62 3)))
  (princ)
Пытаюсь заменить на жёлтый, но что-то неправильно...
[Выделить все]
 ;;;Text Yellow ->Bylayer
(defun C:TYB ( / ss txt )
    (progn
      (if (= (cdr(assoc 62 (entget txt))) 2)
    (entmod
    (entmod
      (subst (cons 62 2)(assoc 60 (entget txt))(entget txt))
      (append (entget txt)(list(cons 62 2)))
  (princ)
Выбирает объект, но не перекрашивает по слою...
Последний раз редактировалось Ingpro, 22.03.2023 в 20:54.
Непрочитано 22.03.2023, 15:53
Случайно текст не форматирован принудительно? Цвет там не назначен?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 16:29
Ingpro
Да, заходишь в редактор МТекста и там установлен жёлтый, из-за этого не получается?
Куча таких текстов и программки по деформатированию не помогают...
Ingpro вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 16:31
| 1 #4
На форуме была тема по StripMText (прямо так колоти в поиск - найдешь). Практически уверен что она поможет.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 16:40
Ingpro
Да, спасибо, помогла. А код 2 из поста #1 с жёлтым цветом неправильный?
Ingpro вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 16:49
Советую найти DXF Reference для любой версии и посмотреть, за что и какой код отвечает. Масса вопросов снимется.
P.S. Код вообще не смотрел.
P.P.S. https://autolisp.ru/2019/05/07/dxf-reference/
Непрочитано 22.03.2023, 16:55
koMon
Ingpro,
если без внутреннего цветового форматирования, то мб проще так?
[Выделить все]
 (if (setq ss (ssget "_:L:S:E" '((0 . "*text"))))
	(vla-put-color (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)) 2)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 09:27
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Вообще-то, с внутренним. Наверное, в одном МТексте установили цвет на жёлтый и копировали 100 тыс. раз этот текст...
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 16:52
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
я так-то читать умею))) and in english too)))
для выбранных мтекстов с внутренним цветовым форматированием - удаление цветового форматирования и назначение индексного цвета 2.
[Выделить все]
(defun c:de_color_mtext_2 (/ mtext_list mtext_string coloring_found color_pos)
	(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(setq mtext_list (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget ":L" '((0 . "mtext")))))))
	(foreach mtext mtext_list
		(setq mtext_string (cdr (assoc 1 (entget mtext)))
			  coloring_found nil
		(while (or
					(setq color_pos (vl-string-search "\c" mtext_string))
					(setq color_pos (vl-string-search "\C" mtext_string))
					(null (setq coloring_found t))
					(setq mtext_string (strcat (substr mtext_string 1 (1- color_pos))
											   (substr mtext_string (+ 2 (vl-string-search ";" mtext_string color_pos)))
					(if (null coloring_found) (setq coloring_found t))
		(if coloring_found
			(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object mtext) mtext_string)
		(vla-put-color (vlax-ename->vla-object mtext) 2)
	(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
	(princ)
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 23.03.2023 в 17:05.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 19:11
Ingpro
Спасибо, koMon, Я, наверное, как-то не так объясняю... Приходится работать с большим количеством чужих файлов, где все МТексты перекрашены в редакторе текста в жёлтый цвет, т.е. нужна обратная функция - все эти желтые тексты сделать по слою. В первом лиспе из поста #1, тексты перекрашиваются с зеленого цвета на "по слою", хотелось такое же сделать, но для желтого цвета... Во втором лиспе из поста #1 устанавливаю цвет 2 вместо 3, но программа не работает, интересно, почему?
Последний раз редактировалось Ingpro, 23.03.2023 в 19:31.
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 20:42
Тебе тему про stripmtext не найти?
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 21:58
Ingpro
Вопрос, вообще-то, был, как заменить цвет в лиспе с зеленого на желтый...
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 22:02
А выяснилось, что простая замена цвета не срабатывает. Ты ищешь причину - и ты ее нашел. Но пути решения одни и те же - снимать принудительное форматирование текста. Вариантов тебе уже накидали, но как-то не ощущается, что ты их применяешь.
Непрочитано 23.03.2023, 22:10
koMon
Ingpro, итогхо чего надо? все мтексты с принудительным окрашиванием установить в послою или чего-то другого, волшебного?
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 22:27
Ingpro
Да, именно так, но и хотелось бы узнать достаточно ли в программе из #1 заменить цвет 3 (зеленый) на 2 (желтый)?
Ingpro вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 11:40
koMon
достаточно
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 14:24
Ingpro
Всем спасибо за помощь... без вас никак...
Ingpro вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 15:04
1 | #18
koMon
если что, то оптом текст/мтекст (в том числе с принудительной колоризацией) в цвет bylayer можно этим
[Выделить все]
(defun c:de_color_m_text_bylayer (/ mtext_list mtext_string coloring_found color_pos)
	(setq mtext_list (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget ":L" '((0 . "*text")))))))
			  coloring_found nil
		(while (or
					      coloring_found (if (null coloring_found) t)
		(if coloring_found
		(if (/= 256 (vla-get-color (vlax-ename->vla-object mtext))) (vla-put-color (vlax-ename->vla-object mtext) 256))
	(princ)
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 26.03.2023 в 07:48.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 16:43
Ingpro
Это просто супер, отлично работает! Не надо возиться с цветом, все цвета переводит в bylayer.
koMon, как всегда, замечательная программа, thank you very much! I'm a fan of yours!
Последний раз редактировалось Ingpro, 24.03.2023 в 16:52.
Ingpro вне форума
Непрочитано 24.03.2023, 21:53
StupidDuck
[Выделить все]
 (defun c:de_color_m_text_bylayer (/ mtext_list mtext_string coloring_found color_pos selection)
  (cond
    ((and (setq selection (ssget ":L" '((0 . "*text"))))
	(setq mtext_list (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selection))))
			  coloring_found nil
		(while (or
		(if coloring_found
    (T (princ "\nНичего не выбрано]..."))
	(princ)
koMon, немного добавил пустой ввод. если для Ingpro будет полезно.
StupidDuck вне форума
Как изменить цвет ручек? Lens82 AutoCAD 3 02.10.2020 11:09
Как в AutoCAD Mechanical изменить цвет обозначения типа неразъемного обозначения? ViKo$ Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 18.11.2019 09:13
Как изменить цвет для будущих объектов на слое? iskatel111 .NET 7 09.07.2019 08:13
Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа ivan.smolenkov .NET 9 25.04.2016 23:36
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
