Максимальная нагрузка на плиты перекрытия блочного дома серия 1-510.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная нагрузка на плиты перекрытия блочного дома серия 1-510.
Непрочитано 09.02.2024, 18:20 #1
alex3112
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом.
Блочный дом серия 1-510.
Дом 1965 года.
Перекрытия - пустотелые плиты 6*1,5, Толщина 220мм
Старые деревянные полы демонтированы.
Нужно сделать новую стяжку.
Перепад поверхности (плит) пола 5,5см.
Минимальный слой полусухой стяжки 4см.
Максимальный слой - 10см
В среднем на площади всей квартиры слой - 7,8см
Вес 1м2 стяжки толщиной 1см = 17кг.
В среднем на 1м2 нагрузка от стяжки будет 132,6кг
Где-то 170кг/м2, где-то всего 68кг/м2
Так же есть новые перегородки из газоблоков толщиной 100мм + плюс минимальный слой штукатурки по 1см с каждой стороны.
Уже пожалел, что сделал такие тяжелые перегородки, но они уже стоят.
На какую нагрузку рассчитаны плиты перекрытия?
Есть какая-то конкретная, подтвержденная цифра?
Все конторы, которые делают стяжку, как один говорят, давай делать, мы сто раз в таких домах делали более толстым слоем.
Но что-то не хочется проблем себе огрести и уйти к соседям.
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия anatoliy-melnik Железобетонные конструкции 3 18.10.2013 13:42
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? via001 Железобетонные конструкции 1 26.07.2013 22:32
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
Какова минимальная расчетная нагрузка на плиты перекрытия по серии ИИ24-9? chi511 Обследование зданий и сооружений 2 18.04.2011 21:05
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
