Нужно получить векторное изображение из Renga в AutoCAD
нет, дело не в этом. Дело в том, чтобы цветовые решения не были как картинка. Чтобы, нажимая на чертеж, можно было редактировать. К примеру, менять цвет стен на фасаде в автокаде. А сечас я или удаляю картинку с фасадом на чертеже и сама в автокаде делаю заливку, или у меня остается как есть. А мне нужно, чтобы это было разбито на сегменты.
Оренбург
https://t.me/rengachat
тут 2,5 тысячи человек в группе по Ренге, в т.ч. разработчики. Если там не знают, то не судьба |
Lisp Как программно получить данные о версии AutoCad? | Kirill_Ja | LISP | 13 | 06.09.2018 16:56 |
Нужна помощь в AutoCAD мне нужно Растянуть 3D обект | linko | AutoCAD | 12 | 20.10.2016 13:09 |
Невозможно вставить изображение AutoCAD 2012 | Darja | AutoCAD | 2 | 03.04.2016 18:23 |
Как получить максимально незаметные незаметные линии при печати чертежа в AutoCAD? | dickhouse14 | AutoCAD | 12 | 10.04.2013 09:58 |
AutoCAD is running out of system memory. Что нужно делать если ничего уже не работает | dextron3 | AutoCAD | 16 | 20.06.2011 20:57 |
