Нужна помощь в AutoCAD мне нужно Растянуть 3D обект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужна помощь в AutoCAD мне нужно Растянуть 3D обект
Непрочитано 11.10.2016, 17:30 #1
linko
Нарисовал в 3d обект Шкафчика мне нужно изменить его размер. Есть ли возможность это сделать быстро не меняя каждую деталь????
Непрочитано 11.10.2016, 20:46
Скорее всего, нет.
----- добавлено через 44 сек. -----
У тебя не монолитный объект, а несколько отдельных объектов, определенным образом помещенных в 3д-пространстве.
Непрочитано 12.10.2016, 03:17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
linko, если размеры нужно изменить на равную величину по всем трем осям, - то просто изменить объекту _scale / Масштаб.
Есть еще и гизмо 3D-масштабирование, которое для некоторых объектов, например объектов-сетей, позволяет масштабировать и неравномерно по всем осям.
В любом случае, можно сделать 3D объект блоком и поменять в Свойствах его масштабы по осям.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 05:02
RomaV
linko, Для мебели лучше возьми прогу специальную, в разы проще будет. PRO100 например, там процесс изменения размеров шкафчика очень простой и список деталей получишь заодно. Работает без установки, хоть в флешки, а возможностям визуализации на уровне автокада (тени, прозрачночть, отражение, текстуры - всё есть). Вестит прога около 20 Мб, без библиотек материалов и элементов. А готовых проектов для неё в интернете гигабайты лежат.
Вот демо-версия, вполне работоспособная, только получение списка деталей кажется заблокировано.
RomaV вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 05:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Выделить грань солида с зажатым ctrl и за ручку вытянуть на верх. Выложил бы файлик лучше.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 08:06
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
вот хорошая прога от Дениса Флюстикова. Давно пользуюсь его прогами. Большое ему спасибо! Растяжение/сжатие 3D тел
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 19:41
onick
Калининград
Старайтесь рисовать только первичными солидами, без объединения или вычитания объектов...Тогда, как написал Krieger, при выделении солида очень много удобных "ручек" для редактирования его размеров...если Вы выдавили контур - то тяните за треугольник посередине выдавленного сечения...если хотите изменить другую грань - после выделения солида удобно выделить сразу несколько "ручек" с зажатым Shift, а потом передвинуть их все одновременно на определенное расстояние в режиме ОРТО или по привязкам...
Если вы хотите удлинить сложный солид - разрежьте объект командой _slice двумя произвольными поперечными плоскостями в месте удлинения...при включенном ORTO передвиньте правую или левую часть солида на нужное расстояние удлинения, а затем размножьте среднюю часть солида от левой части к правой и командой _union объедините все объекты...при некотором навыке это займет у вас не больше минуты...
Тип файла: zip Шкаф.zip (8.70 Мб, 28 просмотров)
Тип файла: zip Шкаф1.zip (9.34 Мб, 11 просмотров)
Тип файла: zip Шкаф2.zip (2.93 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось onick, 18.10.2016 в 21:55.
onick вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 20:49 растянуть 3Д-объект
v_glazkov
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™
Если АвтоКАД не поддерживает эту операцию (а у меня именно такой, 2006-й), то можно сделать так: создать блок из этого объекта, а потом в окне свойств блока изменить масштаб на нужную величину в нужном направлении.
v_glazkov вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 06:53
1 | #9
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Сложные солиды тоже редактируются. Подэлемент солида нужно выбирать с сажатым ctrl, тогда появятся ручки.
https://www.youtube.com/watch?v=Qlf70IeCZRU&feature=youtu.be
Krieger вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 22:11
onick
Калининград
Krieger спасибо, интересный способ редактирования сложных солидов, а не могли бы Вы в таком же кино удлинить сложный объединенный солид шкафа на 1000 мм, как у меня в файле Шкаф3, а то я попробовал и быстро у меня не получается таким способом.
Тип файла: dwg ШКАФ3.DWG (110.3 Кб, 15 просмотров)
onick вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 08:54
Oleg T
Offtop: Может, все-таки проще делать это в другом dwg-редакторе
Тип файла: zip Video.zip (2.72 Мб, 26 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:11
1 | #12
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лови.
https://www.youtube.com/watch?v=RYYLFdac82g&feature=youtu.be
Krieger вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 13:09
onick
Калининград
Спасибо
onick вне форума
Проектирование технологии ЛВЗ в AutoCAD Plant 3D saburovva Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.04.2016 08:50
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Срочно нужна помощь. Autocad зависает при печати. Escapist AutoCAD 1 19.06.2010 20:31
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
