Как получить координату атрибута и VLisp?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как получить координату атрибута и VLisp?
Непрочитано 19.02.2024, 08:58 #1
prajdziswet
1) Начну с простотого -торможу по страшному (даж стыдно спрашивать), давно не работал в редакторе Visual Lisp: после изменения лиспа выскакивает сообщение "тект был изменен" - скидвал трасировку, нажимал кнопку сохранить файл(лисп), проверял лисп, но с новыми измами нехочет (и не помню как давно делал, вроде сохранение помогало, но не хочет)... Как применить измы?
2) есть блок с атрибутами,
получаю список:
[Выделить все]
   (setq atts (vlax-safearray->list
                       (vlax-variant-value
                         (vla-getattributes din_bl)
(foreach tag atts
Как получить координату, позицию атрибута? (наверное тож оч. просто, можно конечно через обратное преобразование vla-об'екта и entget, а как через актив х)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 19.02.2024 в 09:14.
Непрочитано 19.02.2024, 09:59
1 | #2
Если меняешь текст кода, останавливай выполнение.
А так - ну попробуй отдампить объект. Увидишь там что-то типа InsertionPoint / TextAlignmentPoint - вот и точка вставки. Сейчас нет под рукой запущенного ACAD'a, так что подробнее не подскажу (
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 10:21
prajdziswet
1) при замене я останавливал код (точнее прерываю красная кнопка), потом изменяю, нажимаю сохранить, загружаю - и пишет "текст изменен" (возможно, что в функции,хотя какая разница// и все думаю, что не так? автокад 2020 -хотя не думаю что в автокаде дело, а может что вла-объекты = так вроде тож не должно...)
И не могу понять в чем дело, а атокад перезапускать не вариант ==все должно быть логично условно просто, а как то он при изме ругается (и все думаю, чтото я слишком торможу, давно (как работал менял) "условно на лету"...
2) да дамп-я смотрел, есть TextAlignmentPoint, все хорошо. Но просто интересует нет что то типа аля "vla-get-point" (расширяю познания)? вроде атрибут, полюбому есть точка вставки или свойства (да и есть в entget и в дампе объекта)=> понятное дело если надо просто точка, то и через обратное (типа entget получить или дамп, просто пытаюсь понять работу через активХ: теоретически почти любой объект имеет точку вставки, базовую точку, точку расположение ==т.е условно базовое свойства объекта)
п.с по 1: есть код не функции просто запуск функции и сама функция, причем самый первый раз на точке останова не останавливает (внутри функции) гружу кнопкой два раза, а потом при изме начинает ругатся..."текст изменен" (и выделяет саму функцию и обрабатывает старое)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 19.02.2024 в 10:42.
prajdziswet вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 12:07
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Возможно, у тебя там самовызываемый код. Проверяй весь файл.
Щщас! Если у атрибута/текста/многострочного текста установлено выравнивание, у такого объекта будет 2 очень интересные точки: https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/
Непрочитано 19.02.2024, 12:15
===AAA===
г. Норильск
А если ещё и про "постоянные" атрибуты вспомнить, так за ними
вообще в таблицу блоков лезть придётся...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 12:23
На фига? vla-getconstantattributes в зубы и вперед
Непрочитано 19.02.2024, 12:30
===AAA===
г. Норильск
Может быть.
Я с атрибутами разбирался, когда ещё волшебной (vl-load-com) не существовало. :-)
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 07:53
prajdziswet
А как можно глянуть (проверить), что атрибут находится в состоянии видимости блока?
- ато мне независимо от состояния, возращает все атрибуты...
п.с а насчет того "1", что "изменился текст" - самовызывающего кода небыло, точнее у меня был в атозагрузке такая же функция+функция была определена после вызова = поэтому он конфликтовал
Последний раз редактировалось prajdziswet, 21.02.2024 в 08:01.
Непрочитано 21.02.2024, 08:01
Попробуй проверять его видимость (vla-get-visibility вроде бы)
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 08:10
prajdziswet
наверное другая функция, такой функции нет. в полещуке с visibility, находит все но не то (картинки, сетки)// в лиспе не определяет функцию, может какая твоя (написанная)?
п.с в дампе visibility не менялось (от состояния видимости блока, а в дампе -ничего не меняется, кроме имени vla-об'екта)
vla-get-Invisible блин не то
----- добавлено через 34 сек. -----
vla-get-Invisible в обоих случаях вернуло фэлс =((( непонятно
Последний раз редактировалось prajdziswet, 21.02.2024 в 08:18.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 08:24
prajdziswet
Название: Контрольное значение _240214104833.jpeg
ID:	261735 -это vla-get-Invisible =((
Непрочитано 21.02.2024, 08:39
Скинь пример блока - попробую поковырять. Ну и тэг атрибута тож
Автор темы   Непрочитано 21.02.2024, 16:45
prajdziswet
pan.zip тэг "ФАЗАПОД" (вроде, не запускал счас лисп, посмотрел в блоке => впринципе там почти любой атрибут,кроме шифра и лист скрывается в малом штампе - там рамка чертежа)
вопрос, допустим атрибут и я хочу определить виден или нет?
а это состояние видимости:
и простейший код tmp11111.lsp
Последний раз редактировалось prajdziswet, 21.02.2024 в 20:15.
Непрочитано 22.02.2024, 00:27
1 | #14
Чего получилось по-быстрому. Пример вызова - в комментарии.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun get-attr-data (ent tag / res)
          ; (get-attr-data (car (entsel)) "фазапод")
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
    (cond ((listp value) (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value))
          ((= (type value) 'variant) (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value)))
          ((= (type value) 'safearray)
           (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
             (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
          ((and (= (type value) 'vla-object)
                (vlax-property-available-p value'count)
           (vlax-for sub value
             (setq res (cons sub res))
          (t value)
  (if (= (type ent) 'ename)
    (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
  (if (= (type ent) 'vla-object)
    (progn
      (setq res (car (vl-remove-if-not
                       (function
                         (lambda (x)
                           (= (strcase (vla-get-tagstring x)) tag)
                       (apply
                         (function append)
                         (mapcar
                           (function
                             (lambda (x) (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-invoke-method ent x)))
                           '("GetConstantAttributes" "GetAttributes")
            res (list (cons "attref" res)
                      (cons "visible" (vla-get-visible res))
  res
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.02.2024 в 07:47.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 08:10
prajdziswet
спасибо, но пока не разбирался - код выдает ошибку:
сначала небыло функции - догрузил с твоей библиотеки,
потом - неверный тип аргумента...
//нагрузили на работе (пока не до этого) => освобожусь, попробую посмотреть где ошибка... (у тебя почти везде проверки, но сходу код не пошел =( //выдает ошибку ) --наверное как в предыдущем примере (когда effective-name выбивал нил и тут наверное, что-то типа такого..)
п.с проверял на том файле (двг), что скидвал
Последний раз редактировалось prajdziswet, 22.02.2024 в 08:15.
Непрочитано 22.02.2024, 08:22
Я недавно подправил код, теперь все должно работать нормально. У меня выдавал список из 2 точечных пар ("attref" . <vla-указатель на атрибут>) и ("visible" . <Видимость атрибута -:vlax-true или :vlax-false>)
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 10:12
prajdziswet
aka kpblc Я недавно подправил код, теперь все должно работать нормально. У меня выдавал список из 2 точечных пар ("attref" . <vla-указатель на атрибут>) и ("visible" . <Видимость атрибута -:vlax-true или :vlax-false>)
Огромное СПАСИБО
Автор темы   Непрочитано 22.02.2024, 20:01
prajdziswet
Алексей твой код все равно не работает...
vla-get-visible. Изначально ты правильно говорил, только не vla-get-visibility, а "vla-get-visible" (и я не то искал и не нашел) => у тебя в коде подсмотрел - вставил в свой код и он заработал (СПАСИБО большое).
п.с а твой код почему то не работает, почемуто res возращает nil....
п.с2 и похорошему мне она и надо было vla-get-visible
Непрочитано 22.02.2024, 20:52
kp+
идущий по граблям
атрибут находится в состоянии видимости блока?.... vla-get-visible
Позанудствую ...
Видимость атрибута, которая регулируется свойством visible, можно переключать и в статическом блоке. К состоянию видимости блока (которое регулирует видимость любых примитивов, относящихся к немуг) это свойство отношения не имеет.
Работать с состояниями видимости блока через лисп - тот еще квест... С ней и штатными средствми чокнуться можно...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2024, 07:46
prajdziswet
Позанудствую ...
Незнаю, что оно "регулирует -нерегулирует" - но работает на динамическом блоке (в моем случае сработало), а вот invisible - только фэлс
п.с на какомто форуме встречал что 70 или 60 свойства dxf, тож возращает видимость (но не проверял)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 23.02.2024 в 13:53.
Получить цифровую модель комнаты из dwg gizmo_zx Программирование 12 30.11.2019 14:32
Чем лучше получить значение из текста и вставить его в Z координату точки Rozman Программирование 12 09.11.2017 23:34
Как получить конечные точки занимаемой области? prajdziswet LISP 3 08.02.2017 12:19
ACAD Map 3D: получить координату Z из атрибутов. Petr_Tver Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.11.2009 22:31
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
