Расчет сварных швов соединительной планки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварных швов соединительной планки
Непрочитано 19.02.2024, 22:45 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Возник вопрос, на который не нахожу ответа.
Есть балка из двух двутавров соединённых планками (ширина планки 22.0 см, толщина 1.2 см).
Двутавры изогнуты моментом и в поясах двутавров действует напряжение 3200 кгс/см2
Так как планка приварена к поясу в следствии равенства деформаций в ней возникают нормальные напряжения так же близкие к 3200 кгс/см2. Следовательно в поперечном сечении планки действует продольная равнодействующая сила N=3200*22.0*1.2=84480 кгс
Эпюра погонных сдвигающих усилий в сварном шве планки является треугольной с нулем по центру планки, величина максимальных сдвигающих усилий q=(2*84480/(25.0/2))/2=6758.4 кгс/см, требуемый катет сварного шва k=6758.4/(0.7*2190)=4.4 см
Понимаю, что где то тут ошибка но вот где не понимаю...
Непрочитано 19.02.2024, 23:13
1 | #2
ingt
Тут ошибка. Швы планки следует проверять только на те усилия, на которые работает планка - от потери устойчивости, т. е. на Qфикт. (Аналогично поясные сварные швы не проверяют на собственные напряжения в балке. Хотя ИБЗ пытается учитывать и собственные напряжения при проверке поясных швов, нарушая тем самым нормы).
Посмотрите как определяются усилия в планках сквозных сечений колонн.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 23:16
Cfytrr
Питер
ingt, Тоесть делаем вывод что планка приваренная к поясу деформируется независимо от пояса? Я в курсе про фиктивные ку и тдд.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 23:22
1 | #4
ingt
Зависимо. Но после деформаций в швах не превышающих Ry/E, пластика в швах все обнуляет.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2024, 23:26
Cfytrr
Питер
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Когда весь шов достигнет Ry то эпюра погонных сил будет не треугольной а прямоугольной и потребный катет будет не 4.4 см а всего то 2.2 см
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 23:45
ingt
Верно, если это не сталь, а стекло или др. хрупкий материал.
(У Троицкого, в его изысканиях для сварных узлов для серий, расчетная деформация угловых швов 2 мм).
ingt вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 23:50
kopekopa
типа инженер
А откуда в этом шве вообще какие-либо значимые напряжения? ... Вообще думается, чем тут короче шов, тем лучше. В шве при L --> 0 напряжения = 0
kopekopa вне форума
ingt
Важны не напряжения как таковые, а приводит ли это к разрушению или нет.
ingt вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 12:43
Бахил
Offtop: Это называется "Горе от ума". Грибоедов
Планки тут лишние. Просто варим шов сверху. Ииии....
в следствии равенства деформаций в нём возникают нормальные напряжения так же близкие к 3200 кгс/см2.
А далее небольшая эквилибристика и vous a la:
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 21:49
1 | #10
Cfytrr
Питер
Ну и так сказать добить тему:
МКЭ схема работа в упругой стадии, деформации вдоль продольной оси. Как видно фланговые швы не успевают полностью включить сечение планки в совместную работу с поясом. Середина планки имеет меньшую деформацию чем края, и напряжения в планке (красный график, кгс/см2) соответственно меньше чем в поясе (голубой график, кгс/см2), однако и при такой работе погонная нагрузка в сварном шве равна 1510 кгс/см следовательно катет сварного шва нужен k=1510/(0.7*2190)=0.98 см, что согласитесь не маленький шов для планки толщиной 12 мм.
И упаси вас бог от приварки планки лобовыми швами...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 22:09
ingt
Швы не моделировали?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 22:11
Cfytrr
Питер
ingt,
Балочные эдементы с шагом в 1 см. Это чтоб получить погонную нагрузку.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 22:14
ingt
Ополовините катеты, включите физнелин, посчитайте и гляньте величину пластики в швах. (Жесткость пеньков шва соответствующую сделайте).
ingt вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 22:57
Старый Дилетант
Дилетант
2 мм - это для лобовых швов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.02.2024 в 00:10.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2024, 23:07
Cfytrr
Питер
Сварные швы теперь сделаны пластинами с толщиной 0.7 см (0.7*1.0) материал шва нелинейный Ry=2100 кгс/см2
Как видно сварной шов k=10 мм почти по всей длине достиг пластики:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2024, 23:32
ingt
достиг пластики
А какая величина пластических сдвигов? (Хотя про предельную величину неупругого сдвига в нормах ничего нет, думаю, можно ее принять 0,58 от соответствующего линейного).
Последний раз редактировалось ingt, 20.02.2024 в 23:38.
ingt вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
